duke
- Maccanico assiduo
Ciao, avendo il disco di avvio quasi pieno volevo fare un po' di pulizia di file. Così l'ho controllato con daisydisk e risulta che la cartellla /HD/private/var è grande 10 GB - in particolare il file daily.out (nella sotto cartella log) pesa 4.59 GB.
è normale?
(weekely.out e mounthly.out sono di pochi KB ciascuno)
Connesso
Sposta tutta la cartella Log nel cestino e riavvia. Poi lo vuoti.
duke
- Maccanico assiduo
fragrua ha scritto:Sposta tutta la cartella Log nel cestino e riavvia. Poi lo vuoti.
siamo sicuri?
non è che faccio casini?
- Genio guastatore
L'uomo del monte(=Franz) ha detto SI
duke
- Maccanico assiduo
ok, eliminata.
ma cosa succederà agli script di manutenzione i cui file erano in quella cartella?
Connesso
duke ha scritto:ok, eliminata.
Cominceranno di nuovo a scrivere da zero la loro storia.
Sat Oct 3 07:47:24 CEST 2009
Rebuilding whatis database:
-- End of weekly output --
Sat Oct 17 12:41:31 CEST 2009
Sat Nov 21 09:28:33 CET 2009
Sat Nov 28 12:37:18 CET 2009
Sat Jun 5 07:49:50 CEST 2010
Sat Jul 24 03:15:00 CEST 2010
Sat Sep 18 07:29:19 CEST 2010
Sat Oct 2 07:29:18 CEST 2010
Sat Oct 16 08:05:19 CEST 2010
Sat Oct 23 08:32:45 CEST 2010
Sat Oct 30 14:20:48 CEST 2010
Wed Nov 24 21:08:39 CET 2010
Sat Dec 4 20:07:22 CET 2010
duke
- Maccanico assiduo
grazie
ma dopo quanto tempo si ricrea la cartella log?
in private/var manca per ora
Mickie
- Expert Latitante
Io non so dov'è questa cartella private/var, ma se apri Console.app (Applicazioni/Utility) e clicchi "Resoconti" poi /var/log e poi "daily.out" non te li fa vedere quelli che sta facendo in questi giorni?
kato
Mickie ha scritto:Io non so dov'è questa cartella private/var
Finder > Vai > Vai alla cartella... [Shift-Command-G]
e incollare percorso tipo "private/var"
duke
- Maccanico assiduo
Mickie ha scritto:Io non so dov'è questa cartella private/var, ma se apri Console.app (Applicazioni/Utility) e clicchi "Resoconti" poi /var/log e poi "daily.out" non te li fa vedere quelli che sta facendo in questi giorni?
manca proprio /var/log
Mickie
- Expert Latitante
kato ha scritto:Mickie ha scritto:Io non so dov'è questa cartella private/var
Woow!
Me la dimentico sempre quella strada!
PS: ma non c'era un pulsante o un qualcosa che, da una cartella del Finder raggiunta in questo modo, oppure da Spootlight, ti dava la posizione precisa "ad albero", diciamo così, di quella cartella all'interno del disco? (non mi riferisco a "Ottieni Informazioni")
Mickie
- Expert Latitante
duke ha scritto:manca proprio /var/log
Allora fai una prova a vedere se si crea la cartella dando tu per la prima volta il comando manualmente via terminale:
sudo periodic daily
PS: meglio se dopo precisa conferma anche da parte di qualcun altro.
duke
- Maccanico assiduo
come pensavo:
/usr/sbin/periodic: line 111: /var/log/daily.out: No such file or directory
kato
Mickie ha scritto:PS: ma non c'era un pulsante o un qualcosa che, da una cartella del Finder raggiunta in questo modo, oppure da Spootlight, ti dava la posizione precisa "ad albero", diciamo così, di quella cartella all'interno del disco? (non mi riferisco a "Ottieni Informazioni")
Da qualsiasi cartella del Finder, dai tempi dei tempi, puoi cliccare con Command sul nome in alto della cartella e vedere il percorso.
Se vuoi invece avere il percorso, il capo villaggio aveva
recensito un software e io ci avevo aggiunto un paio di opzioni casarecce (che a me danno sempre mooolta più soddisfazione).
Saluti,
Giulio
kato
Dimenticavo: in generale, per vedere quando gli script periodici hanno girato l'ultima volta, si può usare il seguente AppleScript, magari da tenere a portata di mano nella cartella Script.
set comando to "ls -l /var/log/*.out"
set risultato to do shell script comando
display dialog risultato
Visitano il forum: Google [Bot], Yandex [Bot] e 3 ospiti
