Fai una cosa alla volta. Se la scansione trova i file, recuperali.
Scusa non avevo fatto caso alla tua domanda. Puoi caricare le immagini su un sito esterno per esempio su https://imgur.com/upload e poi postare il link. Il link viene generato automaticamente dal sito, su imgur clicca sui puntini e scegli "get share link" quello che devi scegliere da postare è quello del tipo:
[img]https://i.imgur.com/EF2nhKa.png[/img]
Si, sempre che riesca a domare X11 e Brew, oltre a saper lavorare con linee di comando in terminale.J.T.Kirk ha scritto: ↑ven, 23 feb 2024 17:09Se non vuoi spendere puoi usare Test Disk.
https://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_IT
2 copie dei file su 2 dischi diversi.pierospanu ha scritto: ↑ven, 23 feb 2024 19:23Continuerò con la mia tattica di moltiplicare all'infinito le copie
Non servono X11 e Brew, basta scaricarlo e aprirlo.pierospanu ha scritto: ↑ven, 23 feb 2024 19:23Si, sempre che riesca a domare X11 e Brew, oltre a saper lavorare con linee di comando in terminale.
Ho appena esaminato il link postato e quelli correlati, e mi sono venuti i capelli dritti.
Ottimo! Concordo!J.T.Kirk ha scritto: ↑ven, 23 feb 2024 17:09puoi usare Test Disk.
Visitano il forum: Ahrefs [Bot], SemrushBot [Bot] e 7 ospiti
