Ricaricare pannelli safari
gio199
Oggetto del messaggio: Ricaricare pannelli safari
Messaggio Inviato: ven, 24 giu 2016 18:36
Ricordo che una volta c'era la possibilità, per chi come me, usa più pannelli in safari, di ricaricarli tutti insieme in una volta.
era click destro su una scheda--> ricarica tutti i pannelli.
Non trovo più la funzione, sapete qualche scorciatoia?
Oggetto del messaggio: Re: Ricaricare pannelli safari
Messaggio Inviato: ven, 24 giu 2016 19:38
La funzione non la trovi perché è stata rimossa, ma mi auguro che con la prossima versione del sistema operativo capiscano che è il caso di rimetterla.
Come vedi non sei il solo a rimpiangerla >> https://discussions.apple.com/thread/7209009?tstart=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Forse con una estensione si potrebbe provare a recuperarla ma personalmente eviterei.
gio199
Messaggio Inviato: sab, 01 ott 2016 18:44
riesumo il post, manco con sierra non c'è la funzione ricarica tutti i pannelli :(
gio199
Messaggio Inviato: lun, 17 set 2018 20:02
riesumo la conversazione.
mi si è appena aggiornato safari e la comodissima estensione ''Reload all tabs'' non è più supportata.
Qualche anima pia ha percaso una soluzione per ricaricare chi come me a tipo 15 pannelli aperti per finestra?
Messaggio Inviato: lun, 17 set 2018 20:48
Se intendi aprire tutti i link di una cartella di preferiti, basta selezionare l'ultima voce del menu "apri in nuovi pannelli" se hai la cartella nella barra dei preferiti o con clic destro nella barra laterale.
Safari 11.1.1 su Sierra.
Edit: ho letto meglio e vedo che li vuoi solo ricaricare.
Il modo c'è. Chiudi Safari e lo riapri.
gio199
Messaggio Inviato: mar, 18 set 2018 07:43
sono su safari 12.0 su osx 10.13.6
se devo richiudere a aprire safari allora uso cmd + R.
il componente aggiuntivo metteva un tastino comodissimo a fianco alla barra di ricerca e cliccandolo ricaricava tutti i pannelli della finestra.
Messaggio Inviato: mar, 18 set 2018 08:08
... la comodissima estensione ''Reload all tabs'' non è più supportata...
Non è più supportata perché usata da pochi e consuma troppa energia.
Ci sono state moltissime proteste da chi ama leggere le notizi così durante il giorno.
Ma se Apple non l'ha rimessa egualmente vuol dire che non lo farà.
Neanche serve chiudere e riaprire Safari, perché probabilmente le riapre senza aggiornarle.
(non ho fatto la prova, ma così mi sembra che succeda)
Ci sono soluzioni alternative:
1) Crea una cartella nei segnalibri che raccolga i pannelli delle pagine che vuoi ricaricare.
È una soluzione grossolana, ti riaprirà quelle pagine prescelte cliccando la cartella nei preferiti.
Non potrai aprire che quelle, però, oppure dovrai aggiornare la cartella.
2) Usa questo script, creato da alcuni utenti (non l'ho testato, non mi interessa la funzione)
tell application "Safari"
set a to tabs of the front window
repeat with x in a
set docUrl to URL of x
set URL of x to docUrl
end repeat
end tell
Registra lo script col nome che preferisci.
Abilita il menù Sviluppo e spunta "Abilita javascript da Apple event".
Aprendo il menù Servizi di Safari lo trovi e lo puoi attivare cliccandolo.
3) Usa questa estensione, se ancora funziona
https://armandopg.me/post/reload-all-tabs/
Mi chiede la password d'amministrazione e non mi va di testarla
Ci sono anche altre opzioni trovate in rete (come queste, d'altra parte).
Non mi sembrano né probabili né esaustive
gio199
Messaggio Inviato: mar, 18 set 2018 19:24
repeat with x in a
end repeat
end tell
1 e 2 non sono immediate e quindi farei prima a cliccare cmd + r.
la 3 invece è l'estensione che usavo, immediata e semplice, ma dopo l'ultimo aggiornamento di safari dice che non è più supportata. si puo forzare in qualche modo l'installazione?
Schermata 2018-09-18 alle 19.24.11.png (28.73 KiB) Visto 513 volte
Messaggio Inviato: mar, 18 set 2018 23:22
La due è immediata, un clic su una voce di menù.
Safari TP installa l'estensione.
Sì, si può aggirare il divieto.
Ma è veramente macchinoso e non sempre ha successo.
Si gioca con le reinstallazioni di sistema
gio199
Messaggio Inviato: mer, 19 set 2018 07:12
sai il procedimento per forzare l'installazione?
Messaggio Inviato: mer, 19 set 2018 07:41
Reinstallando una versione precedente di sistema.
Palleggiandola tra Safari e Safari TP anche nelle librerie, sincronizzando, desincronizzando e aggiornando.
Fino a che il meccanismo di blocco si inceppa, visto che è un blocco artificiale, non sostanziale.
La soluzione migliore è quella dello script di servizio.
Immediata, semplice, pulita, efficace, molto bene inserita nel sistema.
Una volta aggiungere uno script a Safari, Mail o a iTunes era la soluzione più gradita ed elementare per un macuser
Messaggio Inviato: dom, 23 set 2018 09:48
Prova questa soluzione.
Per casi come il tuo potrebbe bastare:
https://www.macinchem.org/reviews/enabl ... nsions.php
gio199
Messaggio Inviato: dom, 23 set 2018 11:11
ho provato ma non riesco ad aggiungerla, allegato errore e schermata app
Schermata 2018-09-23 alle 11.10.23.png (12.18 KiB) Visto 450 volte
Schermata 2018-09-23 alle 11.09.49.png (15.16 KiB) Visto 450 volte
Messaggio Inviato: dom, 23 set 2018 11:22
ho provato ma non riesco ad aggiungerla...
Sembra che non sia la cartella giusta.
La devi mettere in ~/Library/Safari/Extensions
