Non mi sembra che sia la stessa mia situazione,dottor.no ha scritto:Questa è la situazione.
Mi sembra che sia come tu dici.
Eppure non funziona....
Da cosa può dipendere ?
Non so, mi da l'impressione che mettendo l'SSD come disco principale e avendo fatto l'installazione con assistente migrazione, abbia potuto perdere qualche permesso anche a livello della Home.robertos ha scritto:mmm... questa serve solo per la home, dischi esterni, nisba!
ma con altre applicazioni o dal Finder... stesso problema?
io credo sia un problema di utorrent, che però non conosco.
probabilmente dal percorso che il programma aveva memorizzato prima del cambio di disco:dottor.no ha scritto: Ciò significa che se utilizzo una cartella esistente (o la vecchia cartella) non funziona.
Se creo una cartella nuova funziona.
Da cosa dipende ?
A me pare invece che in questo modo il problema possa considerarsi risolto, cosa gli impedisce di cestinare la vecchia cartella e servirsi soltanto di quella nuova per i futuri scaricamenti?Phate ha scritto:Quindi non hai risolto, ma solo in parte.
Nel senso che se provi a copiare un file in una cartella vecchia, non hai i permessi. ....
