non mi hai letto
macbio ha scritto: ↑sab, 30 dic 2023 22:48solo una considerazione:
premesso che a questo punto sono anche un pò perplesso, comunque esperti Apple mi hanno detto, in occasioni diverse, che non è più come una volta dove la RAM serviva da "serbatoio" , oggi essendo integrato tutto il sistema conta molto anche la grandezza dell'HD..SSD più precisamente, che lavora integrato alla RAM.Insomma da quello che ho capito, i nuovi M!, M2 ecc se devono essere utilizzati con app che stressano il sistema, hanno bisogno si di RAM, ma anche di capienza SSD .
Prima con Intel, visto che mi diletto di foto e video, ho sempre cercato di acquistare macchine con schede video superiori all'offerta base e qualche core in più e, poi nel tempo, visti i costi, aumentavo la RAM, allorai si poteva.
Anche secondo me però il dubbio mi rimane.amoeba ha scritto: ↑sab, 30 dic 2023 21:47Come hai previsto, non ho la palla magica. Secondo me anche tra 10 anni avrai la RAM occupata fino a 7,9 GB. Come si sa, se trova RAM macOS la riempie, è fatto così. Se ci sono tante applicazioni, le fa stare (e condivide la memoria col video). Non vedo (senza palla magica) limiti all'orizzonte...
Non dovrei rispondere al posto di Hammarby e gli chiedo scusa... ma non riesco a trattenermi ...
Vabbè ora non ne farei un dramma
Quando non ti basteranno più sarà ora che acquisti un nuovo Mac e se dovrai scegliere tra aumentare la ram o il disco, opta per la ram. Potrai sempre collegare SSD esterni o schede SD per aumentarne lo spazio d'archiviazione.
Il discorso è che è ancora come nuovo. L'ho appena preso usato, quindi potrei rivenderlo senza perdere 1€ e prenderne uno da 16GB che mi potrebbe assicurare più longevità se verrà richiesta più RAM in futuro, ma non so se vale la pena lo sbattimento. Per questo cerco di raccogliere pareri sul futuro. Se è tipo quasi certo che 8GB non basteranno e il mio ragionamento iniziale è totalmente sbagliato allora ci penso seriamente a provare a cambiarlo, altrimenti mi darei la possibilità che tra 7-8 anni sarà ancora utilizzabile tranquillamente per l'uso che ne faccio e resto così. Sto diciamo ragionando con voi per capire meglio come potrebbe andare il futuro.J.T.Kirk ha scritto: ↑dom, 31 dic 2023 01:02Quando non ti basteranno più sarà ora che acquisti un nuovo Mac e se dovrai scegliere tra aumentare la ram o il disco, opta per la ram. Potrai sempre collegare SSD esterni o schede SD per aumentarne lo spazio d'archiviazione.
Volendo si potrebbe anche sostituire il disco e la ram ma non so se convenga, servirà un hardware aggiornato per i nuovi programmi/sistemi.
Quello che fai ora lo farai nello stesso modo anche tra 10 anni. Il limite sarà quando uscirà un sistema che non potrai installare, solitamente dovuto alle prestazioni del comparto grafico.
Ma perché, tu sai cosa farai tra 8 anni con il computer ?
Si degli aggiornamenti ne ho già tenuto conto. Sono riuscito ad andare 6 anni oltre l'ultimo aggiornamento dell' High Sierra fino a quando non ho più potuto aggiornare Chrome. Quindi stimo un inizio anni 30 per l'm1.J.T.Kirk ha scritto: ↑dom, 31 dic 2023 10:14Quello che fai ora lo farai nello stesso modo anche tra 10 anni. Il limite sarà quando uscirà un sistema che non potrai installare, solitamente dovuto alle prestazioni del comparto grafico.
Nel 2012 ho acquistato un mini con Mountain Lion e fino al 2019 l'ho potuto aggiornare (fino a Catalina).
Poi ho acquistato a fine 2021 il mini M1 con Big Sur.
Questo non significa che non posso più usare il precedente mini con Catalina e tutto quello che faceva prima lo fa anche ora. Il limite sarà quando avrà problemi a navigare in rete come succede ai Mac più vecchi con sistemi precedenti Sierra.
E invece è la risposta che cercavo. Grazie.joseterra ha scritto: ↑dom, 31 dic 2023 10:22Potresti tranquillamente usare questo air per molto tempo e, leggendo l'uso che ne fai nei precedenti post, non avrai particolari problemi. Come non avrai problemi per i futuri macos "disegnati" espressamente per i processori M (praticamente, già con sonoma è soprattutto così).
Puoi cambiare ora, domani o fra un anno..e puoi sapere solo tu se ti va di farlo ora
Scusa se sono tranchant o se ti sembra una risposta stupida (lo è anche, per carità), ma è una domanda davvero impossibile come risposta..
La mia domanda era, fermo restando l'uso che ne faccio. Ovvio che abbia messo da conto che se ne cambia l'uso (dubito in modo così significativo comunque) allora sarei pronto a cambiare macchina.
È quello che pensavo e me lo hai confermato. Grazie.iMaurizio ha scritto: ↑dom, 31 dic 2023 11:12Certamente quel Mac tra 8 anni sarà in grado di fare quello che fa ora, magari con 2/3 versioni di Mac OS successive, ma senza andare oltre quel certo livello che richiederà requisiti hardware nuovi e superiori. (e che si capirà più avanti qual è)
Se saprai accettare questa forma di oblìo informatico felice quel Mac potenzialmente potrà esserti utile anche per più di 8 anni.
Se hai fatto i miracoli fino ad oggi, probabilmente li farai anche in futuro.Dimo87 ha scritto: ↑sab, 30 dic 2023 20:56sono riuscito ad usare abbastanza tranquillamente un macbook 2009 da 2GB fino a due settimane fa
però da un lato dico che se sono riuscito ad utilizzare un 2GB con intel 2 nel 2024 quasi
Mi chiedo anche come abbia fatto ad utilizzare 2GB di RAM fino a poco fa
Visitano il forum: Nessuno e 35 ospiti
