jimi80
- Maccanico assiduo
Ciao a tutti,
da qualche giorno il mio iMac (Retina 4K, 21.5-inch, 2019, Big Sur 11.7.10) ogni volta che accendo la multipresa a cui è collegato si accende da solo, senza premere il pulsante di avvio. Preciso che le impostazioni di Risparmio Energia sono quelle di default.
A cosa può essere dovuto? Consigli?
iMaurizio
jimi80 ha scritto: ↑lun, 25 set 2023 14:14
ogni volta che accendo la multipresa a cui è collegato..........
Hai guardato se è selezionata la voce "Avvia automaticamente dopo un interruzione di corrente" ?
Sei sicuro che quando spegni la multipresa il Mac sia effettivamente e completamente spento ?
jimi80
- Maccanico assiduo
La voce "Avvia automaticamente dopo un interruzione di corrente" non è attiva. Quando stacco la multipresa, il Mac è totalmente spento.
Ho provato a resettare PVRAM ed SMC staccando e riattaccando la spina e, in questo caso, riattaccando la spina con multipresa accesa non si è acceso. Invece, staccando l'alimentazione della multipresa e riattivandola, continua ad accendersi da solo.
Cosa può essere???
iMaurizio ha scritto: ↑lun, 25 set 2023 14:31
iMaurizio
jimi80 ha scritto: ↑mar, 26 set 2023 21:13
Cosa può essere???
Che potrebbe non essere esatta la valutazione che quando spegni la multipresa è spento anche il Mac.
jimi80
- Maccanico assiduo
iMaurizio ha scritto: ↑mar, 26 set 2023 23:34
Cosa può essere???
tutto spento ti assicuro
jimi80
- Maccanico assiduo
...ho fatto tutti i tentativi possibili, tra cui, avvio in safe mode, reset PRAM ed SMC, impostazioni risparmio energia tutte disattivate, ma il problema persiste.
Potrebbe essersi danneggiato a livello HW il System Management Controller magari per uno sbalzo di tensione? O si tratta di un problema SW, preferenze corrotte o che altro?
Pingus
- Unix Expert
Giusto per essere sicuro che il problema non possa essere la "multipresa" hai provato a collegare il Mac ad una presa a muro direttamente e fare le prove in quella condizione?
jimi80
- Maccanico assiduo
Pingus ha scritto: ↑mar, 10 ott 2023 14:02
Ho provato con un'altra multipresa e altra presa di corrente, il problema resta ed è molto strano. Mi sembrerebbe più di natura SW ma non capisco dove e cosa andare a cercare.
Pingus
- Unix Expert
jimi80 ha scritto: ↑mar, 10 ott 2023 14:07
Ricordo era successo a qualcuno sul forum. Non saprei però dirti quando/chi purtroppo.
Se trovo l'argomento ti avviso qui.
Prova a fare una ricerca magari.
Pingus
- Unix Expert
Prova a leggere gli ultimi post qui
viewtopic.php?p=569318
continuo la ricerca sul forum…
iMaurizio
(a me è capitato con un iMac molto più vecchio, che a causa di un problema all'alimentatore [che poi fu cambiato] faceva sembrare che fosse spento ma in realtà non lo era, e infatti se lo staccavi dalla corrente quando poi lo ricollegavi la prima cosa che faceva era accendersi)
Pingus
- Unix Expert
iMaurizio ha scritto: ↑mar, 10 ott 2023 14:26
Può essere eh sì.
jimi80
- Maccanico assiduo
Ok, grazie mille; approfondirò ulteriormente.
jimi80
- Maccanico assiduo
Aggiungo che ho appena effettuato la diagnosi con risultato codice ADP000, nessun problema. Ho verificato elementi login e non ce ne sono... prima della versione 11.7.10 di Big Sur e degli ultimi aggiornamenti di office 2019, funzionava tutto perfettamente.
Ho effettuato ulteriori tentativi, come letto su altra discussione, ossia premere il pulsante di accensione dopo avere spento la multipresa e di ripetere l'operazione dopo la prima accensione automatica ma nulla. Mi resta solo inizializzare.
Visitano il forum: SemrushBot [Bot] e 3 ospiti
