FrColossus
- Maccanico assiduo
Temperature incredibili e di conseguenza anche il MBP ne risente, riscaldandosi eccessivamente, avete qualche appoggio da consigliarmi che magari lo rialza e aggiunge qualche ventola sotto di esso?
Qualsiasi consiglio è ben accetto, non posso fare a meno di utilizzarlo dato che ci lavoro, ma in questi giorni sto notando si scaldi davvero in maniera eccessiva.
iMaurizio
Se stai usando una cover, magari per un paio di mesi toglila
Poi naturalmente lo devi alzare rispetto alla superficie in cui poggia, 4 ferma porta rotondi sono perfetti perché puoi anche incollarli (non al Mac) e ti tengono molto fermo il computer, ma puoi usare vari tipi di oggetti....
FrColossus
- Maccanico assiduo
iMaurizio ha scritto: ↑mar, 18 lug 2023 16:31
Bella idea! Non credo di averne a casa, cosa potrei utilizzare in alternativa?
iMaurizio
Se fumi puoi usare i pacchetti di sigarette, o possibilmente 4 unità di qualsiasi oggetto che sia in grado di sollevare il Mac almeno di 3 cm e che nel punto di appoggio del Mac non occupi troppa superficie.
Anche dei tappi di sughero, se accuratamente tagliati/adattati.
Con Macs Fan Control tieni il Mac più fresco facendo intervenire le ventole più intensamente di quanto non faccia il controllo automatico.
Rialzi / spessori / basi ventilate aiutano.
Non tenerlo su superfici isolanti (tovaglia/ copritavolo).
FrColossus
- Maccanico assiduo
J.T.Kirk ha scritto: ↑mar, 18 lug 2023 18:30
Ora provo a scaricarlo!
Grazie ad entrambi per i preziosi consigli.
FrColossus
- Maccanico assiduo
Stavo notando che le temperature non sono poi così alte... la scocca è più calda del solito ma dai valori non mi risulta nulla di eccessivamente anomalo, probabilmente è il semplice caldo che mi da questa sensazione...
Voi che dite? Al momento non ho toccato niente ma solo scaricato l'app, magari aspetto vostre indicazioni...
- Screenshot 2023-07-19 alle 10.10.02.png (50.16 KiB) Visto 526 volte
joseterra
..secondo me, sono temperature di esercizio entro norma..
FrColossus
- Maccanico assiduo
joseterra ha scritto: ↑mer, 19 lug 2023 10:19
Si, anzi, molti lamentano temperature ben più alte.
Allora ciò che è cambiato è il calore della scocca esterna, probabilmente a causa del caldo estremo di questi giorni.
Immagino che comunque l'importante sia monitorare le temperature... calore della scocca è secondario(?)
Il Mac usa la scocca per dissipare calore quindi è normale che si scaldi un po'.
Il problema è capire se quelle temperature siano normali o no.
Per un intel sono ottime per un M2 mi sembrano un poco alte ma dipende da cosa stai facendo e da che temperatura ambiante hai.
Il mio mini M1 con 10 applicazioni aperte e 42 pagine di Safari aperte in 2 scrivanie. Temperatura nella stanza 30.9º.
Regolato sul sensore cpu più caldo con impostazioni 34/58.
FrColossus
- Maccanico assiduo
J.T.Kirk ha scritto: ↑mer, 19 lug 2023 11:39
Le tue ventole al momento dello screen stavano andando leggermente più veloci delle mie, probabilmente incide anche questo... oltre tutto ciò che hai giustamente elencato.
(Temperatura non so come misurarla di preciso nel mio ufficio, ma penso anche io di essere intorno ai 31)
Da ignorantissimo, mi spieghi in maniera super breve e senza impegno come posso impostare al meglio Macs Fan Control?
Clicca su personale, Scegli come riferimento la cpu che scalda di più, poi imposti la temperatura minima a cui vuoi che le ventole aumentino la velocità e la temperatura con cui raggiungerà il regime massimo di rotazione.
Nel mio caso 34 e 58.
FrColossus
- Maccanico assiduo
J.T.Kirk ha scritto: ↑mer, 19 lug 2023 13:57
Ci provo!
Ultima modifica di
FrColossus il mer, 19 lug 2023 14:04, modificato 2 volte in totale.
FrColossus
- Maccanico assiduo
Impostato correttamente?
- Screenshot 2023-07-19 alle 14.03.10.png (148.12 KiB) Visto 449 volte
- Screenshot 2023-07-19 alle 14.07.23.png (87.85 KiB) Visto 450 volte
Visitano il forum: Ahrefs [Bot] e 6 ospiti
