Mi sa che la cosa più logica da fare è procurarsi un adattatore multiporta USB e collegarci le varie periferiche.LucianoFM ha scritto: ↑mer, 03 mag 2023 16:55salve...domanda tecnica tecnica
..ho un macbook pro 2012 (mid) il superdrive aka masterizzatore pare non abbia più voglia di lavorare, quindi tengo attaccato a una delle due porte USB, un masterizz. esterno collegato con un cavo sata/usb perchè la scheda del case si era bruciata, all'altra porta USB c'è una scheda audio sempre attaccata. Ogni tanto ho necessità di staccare il master. per collegare HD esterni o altro.
veniamo alla domanda, non mi va di spendere soldi x un master. interno, ne comprare un adattatore per mettere un secondo hd interno, volendo levare il masterizz. interno e con un cavo partire dal connettore del master. da levare, con un cavo che termina sata, facendo se possibile uscire il cavo dalla fenditura, cosi da lasciarlo fisso perennne (e che ventualmente posso staccare se devo spostare il macbook) e liberare l'USB, si puo fare, c'è un cavo che lo permette e che tipo di connessione è quella all'interno?
(scusate la confusione)
Ma lo tengo, solo che ci sono attaccate gia altre periferiche se ci attacco il mast. devo alimentare l'HUB, era per averlo alimantato direttamente dal macbook come il mast. che c'è adesso per capirci era così, un pensiero che mi era venuto in mente!! Mi sa che lo lascio la sul USB del macbook, poi se mi serve quella porta lo stacco.pierospanu ha scritto: ↑mer, 03 mag 2023 20:17Mi sa che la cosa più logica da fare è procurarsi un adattatore multiporta USB e collegarci le varie periferiche.LucianoFM ha scritto: ↑mer, 03 mag 2023 16:55salve...domanda tecnica tecnica
Quello che vorresti fare non è semplicissimo e non credo che ci siano ormai in commercio cavi SATA abbastanza lunghi e sottili da uscire dalla fessura del superdrive.
Ciao.
Piero
Un HUB alimentato lo tengo, lo uso senza alimentatore perche le periferiche collegate (scheda audio, due casse piccole e il modulo bt per il mouse senza fili) non richiedono alimentatore, se ci collego un HD esterno o il masterizzatore esterno serve alimentarlo, visto che come quasi tutti i macbook quello interno non ne vuole sapere (mi è successo pure con un macbook quello bianco 2008). volevo evitare di comprare un mast. interno o metterci un secondo hard-disk (con adattatore) e lasciare collegato (perenne) il masterizzatore esterno collegandolo alla "presa" di quello interno con un cavo, la soluzione pensavo, è, cavo SATA femmina/femmina, su cui ad un capo, ci connetto il cavo che parte dalla scheda madre, e all'altro capo il masterizzatore, ma non è possibile farlo uscire dalla fessurina dove si infilano i cd quindi niente.
Visitano il forum: Google [Bot] e 3 ospiti
