smacmac
- Maccanico attivo
Ho cambiato il vecchio UPS (che per un guasto non caricava la batteria) con uno nuovo stessa marca APC CS500.
Prima bastava accendere l'UPS e il Mac, collegato ad una ciabatta con interruttore sempre acceso, si avviava regolarmente.
Adesso devo prima accendere l'UPS attendere il ciclo di avviamento e poi accendere la ciabatta a cui è collegato l'iMac, altrimenti se la ciabatta è già accesa l'iMac non si avvia.
A voi è capitato? Soluzioni?
L'iMac è il secondo nella firma
iMac 21.5" Late 2009 - 3 GHz Intel Core 2 Duo - 16Gb RAM - SSD Crucial MX300 1Tb HSierra
iMac 21.5" Retina 4K - 3,6 GHz Intel Core i7 - 16Gb RAM - SSD 500Gb Ventura
MacBook Air Late 2008 Core 2 Duo 1.6 13" 2 GB RAM 120 GB SATA Snow Leopard
amoeba
"una volta" c'era nel pannello Energia delle Preferenze di Sistema qualche regolazione relativa al UPS (se collegato e funzionante). Magari il nuovo APC viene visto, e il Mac si comporta come da Preferenze (pardon: Impostazioni) di Sistema... Esempio "riaccenditi dopo il ritorno dell'alimentazione".
A me sembrerebbe normale che se dai corrente al Mac (accendendo l'UPS e accendendo la ciabatta), il Mac rimanga spento. Diverso il caso che si fosse spento per una interruzione dell'alimentazione, in tal caso vale quanto sopra.
smacmac
- Maccanico attivo
Io volevo capire il differente comportamento dei due UPS, con il precedente era sufficente accendere l'UPS e poi il Mac (con l'interrutore della ciabatta acceso), con questo nuovo non si avvia, devo accendere l'UPS poi la ciabatta e poi l'iMac.
Non ho modificato nulla in "Impostazioni di Sistema".
Forse l'UPS sente il piccolo assorbimento di corrente del Mac con la ciabatta accesa?
