Non non è normale, forse c'è qualche scoria metallica nei pressi del connettore Magsafe 3:
Potrebbero essere fenomeni collegati tra loro, ma in questo caso dovresti comunque occuparti prima di ispezionare il connettore. Se è ancora in garanzia andrei per un controllo in negozio.Reaaa ha scritto: ↑mer, 08 feb 2023 23:39Un'altra cosa che succede, talvolta in contemporanea, mi diventa nero per un secondo il secondo monitor esterno, che è connesso grazie ad una multipresa con hdmi inserita nello spinotto affianco a quello dove inserisco la carica. Accade per mezzo secondo e torna operativo senza altre problematiche.
Grazie per la risposta, volevo sottolineare che io non ho questo spinotto come la tua foto ma l'alimentatore che inserisco alla porta del pc è una semplice porta usb-c come questo: https://www.telematicaricambi.it/2277-t ... tibile.jpg
Grazie per questo super commento, molto interessante ed esaustivo.joseterra ha scritto: ↑sab, 11 feb 2023 08:41la presa usb-c, per come è progettata e per le caratteristiche di impiego "carica e dati", ha una bassa impedenza, quindi basta poco per farla malfunzionare! Potrebbe esser semplicemente sporca (sia il maschio, al caricatore, sia la femmina, al computer) e lo sporco potrebbe esser minimale ed anche solo per umidità od unto. Accade spessissimo con i cellulari. Puoi pulirla con un panno asciutto, di tipo fibra, per il maschio e con un getto a bassa pressione d'aria, per la parte del mac.
https://tecnologia.libero.it/come-pulir ... o%20sporco.
Per il fenomeno che si amplifica con la ciabatta, anche quello è comune, proprio per il tipo di connessione e carica a bassa impedenza e, in questo caso, andrebbe sempre limitato l'uso delle ciabatte (soprattutto se di bassa qualità).
Ciò vale anche per l'aver connessioni già attive (tipo hub) e proprio per la bassa impedenza di carica.
Il tutto, dipende anche (e si amplifica) a seconda di dov'è posizionato il computer (per es, scrivania di legno o di vetro o di metallo..in ordine crescente di maggior dispersione, quindi scintilla..in pratica, il metallo è peggio). Non dimentichiamoci che il mac è in metallo
Con questo, non dico che sia assolutamente normale, ma che sia possibile e comune e, per limitarlo, hai necessità di ridurre al minimo le variabili di cui sopra
Peraltro, se l'hanno controllato alla Apple, dovrebbe esser solo per ciò che dicevo..ma, attento, sono solo un utente, non un tecnico
Può avere senso comprare un hub esterno che mi permetta di inserire tra le sue porte l'alimentatore e mi carichi il PC? Per evitare direttamente il problema
il discorso è sempre lo stesso sull'impedenza e, quindi, dal rapporto tra tensione e corrente. Potrebbe andar bene, ma puoi solo provare per capire. Tuttavia, per la carica, con quell'hub (87w) dovresti riuscire a caricare il macbook..Reaaa ha scritto: ↑sab, 11 feb 2023 16:59
Questo Hub al momento non mi permette la ricarica ma ne mantiene solamente la percentuale se attacco l'alimentatore (viene proprio specificato dal mac stesso)
P.S https://amzn.eu/d/bMjK8rH, ho appena acquistato questo
Bene così, sto anche provvedendo per limitare al massimo tutte le variabili che potrebbero causare/evidenziare la scintilla, grazie mille per i consigli e devo anche dire che mi hai chiarito molto il problema e la sua "gravità".joseterra ha scritto: ↑sab, 11 feb 2023 17:29il discorso è sempre lo stesso sull'impedenza e, quindi, dal rapporto tra tensione e corrente. Potrebbe andar bene, ma puoi solo provare per capire. Tuttavia, per la carica, con quell'hub (87w) dovresti riuscire a caricare il macbook..Reaaa ha scritto: ↑sab, 11 feb 2023 16:59
Visitano il forum: Bing [Bot] e 4 ospiti
