Non sono l'unico quindi con problemi ai PNY .. E lo stesso problema ! lo avevo pagato meno del prezzo attuale, è aumentato invece che diminuire... 60 euro circa a marzo 2020RickS ha scritto: ↑lun, 07 giu 2021 16:07Guarda qualche mese fa mi ha chiesto consiglio un amico che ha anche lui un SSD esterno PNY, però il modello da 256 Giga con USB-C, ed anche lui dopo meno di un anno stava lamentando i tuoi stessi problemi.
Lui lo usava alla stregua di una pennetta, formatta in exFAT, per scambiare file tra OSX, Linux, Windows e media player vari.
Anche lui dopo circa 6 mesi di punto in bianco ha avuto i tuoi stessi problemi, velocità di lettura quasi le stessa, ma scrittura che a stento arrivava ai 90mb/s quando da nuovo arrivava tra i 600 e gli 800 mb/s, a secondo di dove lo collegava, dopo un paio di settimane sono cominciati anche gli errori in scrittura, alla fine ha optato per buttarla in un cassetto e prendere un SSD samsung T7, quello senza lettore di impronta, perché non si fidava della sostituzione e comunque l'aveva pagata sui 40€.
Anche lui aveva provata a formattarla, anche tramite una apposita utility per windows, fatta apposta per gli SSD, purtroppo non ne ricordo il nome, ma senza alcun risultato.
Comunque grazie del messaggio, io era li li per comprarlo, ma vista anche la tua esperienza negativa, continuerò con i samsung.
paolinoweb-due- ha scritto: ↑mar, 08 giu 2021 16:41Non sono l'unico quindi con problemi ai PNY .. E lo stesso problema ! lo avevo pagato meno del prezzo attuale, è aumentato invece che diminuire... 60 euro circa a marzo 2020
Io lo utilizzo quasi alla stessa maniera, contiene 21 anni di software, sia Mac che Windows, Linux, Android ... tutta la mia storia lavorativa.... oltre che utilizzarlo per copiare i dati dei clienti in caso di formattazione/inizializzazione. Anche io poi lo uso per scambi stile pennetta..
Ora che leggo il tuo messaggio mi fa un po' paura che non si ripeta fra un tot di mesi... Vai di Samsung che è quasi una sicurezza. Si spende qualcosa in più ma sono ben spesi.
E' arrivato mezz'ora fa il nuovo da Amazon, domani ritirano il vecchio.
Ora mi copio dall' HD i dati... sperando duri nel tempo a questo punto... se ricapiterà Samsung anche per me. Peccato perchè il PNY è veloce, in alluminio, piccolo, comodo.
Grazie a te per il tuo intervento e la tua esperienza... sappiamo a cosa si può andare incontro con un PNY... ho preso anche un paio di SSD da 2.5 per dei clienti... speriamo bene!!
EDIT : copiata una cartella da 32 GB in un minuto e mezzo circa... ora lo riconosco! La cartella l'ho copiata da HD a Mac e poi a SSD ... se copio da HD a PYN direttamente va lentissimo..
Hai ragione RickS, se non sono affidabili servono a poco anche se piccoli simpatici o belli che siano.RickS ha scritto: ↑mar, 08 giu 2021 18:37
Si i PNY sono piccolini, ma se non sono affidabili, a che serve ? Comunque anche io qualche tempo fa ero li per comprarne uno, poi avevo letto che le caratteristiche in lettura di quello che volevo prendere io era scarse ed ho cambiato idea, ma erano scarse anceh appena uscito dalla scatola, non per un difetto.
Comunque la stragrande maggioranza dei commenti sono positivi, quindi magari i nostri casi non fanno testo, solo statistica quasi irrilevante.
Magari e l'uso che ne viene fatto, tipo pennetta exfat ?.
Il mio consiglio, e tienilo, usalo finche non ricapita sempre se ricapiata, e poi passa a samsung T5, T7 o quello che ci sarà in quel momento.
Ed occhio ad avere sempre un backup aggiornato, ma questo vale per quasiasi tipo di file su qualsiasi supporto.
chilometriche!!!
Due partizioni e due file system diversi nella medesima unità?? Certo la qualità è quella che è ma non credo gli giovi ....paolinoweb-due- ha scritto: ↑dom, 06 giu 2021 21:54..... Ha 2 partizioni , unaa Journaled e una NTFS. in entrambe il problema ....
Non mi toccate Aranzulla, quell'uomo mi ha fatto risparmiare ore ed ore di spiegazioni, io da anni quando qualcuno mi chiede come fare qualcosa, su windows, come primo riposta gli dico: "Ma hai guardato su Aranzulla" ed dopo che mi ha risposta, "ma certo ma quello che voglio sapere io non c'è", gli mando il link di Aranzulla dove e descritto per filo e per segno come fare quello che vuole fare lui.
Dipende, io ho avuto per diversi anni un SSD samsung SATA, in un apposito case USB 3. formattato in quel modo, ci mettevo i cloni fatti con clonezilla, e gli iso di installazione di Windows, e lo usavo tipo una pennetta e non ho mai avuto problemi di rallentamento.Kernel Panic ha scritto: ↑mer, 09 giu 2021 02:59Due partizioni e due file system diversi nella medesima unità?? Certo la qualità è quella che è ma non credo gli giovi ....paolinoweb-due- ha scritto: ↑dom, 06 giu 2021 21:54..... Ha 2 partizioni , unaa Journaled e una NTFS. in entrambe il problema ....
Hai visto RickS che conosce persona che pur usando il PNY con unica partizione in ExFat ha avuto miei stessi problemi di decadimento prestazioni.Kernel Panic ha scritto: ↑mer, 09 giu 2021 02:59Due partizioni e due file system diversi nella medesima unità?? Certo la qualità è quella che è ma non credo gli giovi ....paolinoweb-due- ha scritto: ↑dom, 06 giu 2021 21:54..... Ha 2 partizioni , unaa Journaled e una NTFS. in entrambe il problema ....
Nella mia esperienza, usare due o tre partizioni tipo exFAT, FAT32 ed NTFS, HFS+ raramente da problemi, e semmai non problemi di rallentamento di quel tipo cioè da 400 a 29 mb/s, piccoli rallentamenti si, ma non fino a quel punto, semmai può accadere, ma almeno nella mia esperienza sono casi davvero rari, che se non smontato correttamente, sopratutto su Windows, si possa corrompere una delle partizione, ma solitamente la recuperi, con le apposite utility di mantenimento del sistema.paolinoweb-due- ha scritto: ↑mer, 09 giu 2021 19:19Hai visto RickS che conosce persona che pur usando il PNY con unica partizione in ExFat ha avuto miei stessi problemi di decadimento prestazioni.Kernel Panic ha scritto: ↑mer, 09 giu 2021 02:59Due partizioni e due file system diversi nella medesima unità?? Certo la qualità è quella che è ma non credo gli giovi ....paolinoweb-due- ha scritto: ↑dom, 06 giu 2021 21:54..... Ha 2 partizioni , unaa Journaled e una NTFS. in entrambe il problema ....
Non credo gli faccia male avere due partizioni, anche Bootcamp con Windows ha la sua partizione o volume ( non so come si comporta APFS) NTFS e poi c'è MacOS in APFS appunto..
Sandisk mia seconda scelta, prima scelta Lexar
Visitano il forum: SemrushBot [Bot] e 7 ospiti
