micheleperrino83
- Nuovo Maccanico
Salve a tutti sono nuovo del forum.
Vorrei alcuni consigli su 2 imac, uno da 21,5" e un altro da 27, dopo aver contattato apple.
Il primo iMac ha un problema con righe colorate orizzontali sul display. (ho pensato fosse un problema di scheda video)
ma collegandolo ad un monitor esterno con adattatore mini displayport/vga funziona alla grande in ogni sua parte.
Provato a fare il boot con il tasto D premuto per l'hardware test ma nulla. Visualizza a video un errore -3403D.
Il tecnico dell'assistenza apple mi ha assicurato che c'è un problema meccanico e quindi è da sostituire il pannello da 22".
Chiedo se qualcuno ha avuto un problema simile e se è possibile che con la scheda video guasta l'imac continui a funzionare bene col monitor esterno collegato.
Secondo quesito...Imac 27"
BlackScreen e con monitor esterno funzionante al 100%
Cosa puo' essere in tutti e 2 i casi?
Grazie per l'attenzione
iMaurizio
Con queste informazioni parrebbe un problema allo schermo per entrambi i casi.
A volte la scheda grafica funziona ancora sui monitor esterni, specialmente se sono piccoli, o hanno una risoluzione inferiore.
https://www.imaccanici.org/forum/viewforum.php?f=30
micheleperrino83
- Nuovo Maccanico
Buongiorno e grazie per la risposta
Uptade...ho scambiato le 2 schede video del 27 e del 22
con la scheda video del 27 il 22 da lo stesso problema di righe orizzontali in movimento
con la scheda video del 22 il 27 da il solito problema di black screen
quindi sul 22 sono certo all'90% che il problema possa essere il pannello LCD
mentre sul 27 non ho capito se è danneggiato il pannello , l'inverter o qualche connettore situato sulla scheda logica.
Simone.m
- Hardware Expert
Sembrano anche a me i pannelli
PowerMac G4 dual CPU
PowerMac 6500
Visitano il forum: Nessuno e 48 ospiti
