Buongiorno,
da qualche tempo ormai utilizzo il mio Macbook Retina 12' modello A1534 (anno 2015) senza audio, in quanto gli altoparlanti interni risultano assenti.
(L' audio funziona se invece collego una cuffia con adattattore bluetooth.....Non ho provato col cavo jack classico, ma credo funzionerebbe anch' esso)
Da un punto di vista software le ho provate tutte, svariate guide eseguite, ma non c'è mai stato verso di fare comparire gli altoparlanti. Il problema è 100% di natura hardware. E non ho dubbi a riguardo.
Ho già avuto modo in passato (ben prima che questo problema sorgesse), di sostituire da solo lo schermo LCD, installando il nuovo assembly, per cui pur non essendo un tecnico, se ben guidato so eseguire un intervento di riparazione.
Ora, ho cercato in rete, ma di materiale circa l'ubicazione della scheda audio nell' A1534 e di come si possa intervenire non ne ho trovato (solo videoguide generali sulla sostituzione dell' assembly o di altre situazioni non inerenti l'audio).
In particolare non riesco a capire se il problema è di tutta l'audio board o solo del cavetto flex.
Nel dubbio mi sono munito per due spicci del Flex Cable 821-1910-06 di ricambio.
Pensate possa essere quello il difetto da correggere ?
