uso imac come monitor.
grolando
Posso usare imac 21,5 2011 come monitor di mac mini 2012? Grazie e cordiali saluti.
Si, solo se perfettamente funzionante (OSX incluso).
https://support.apple.com/it-it/HT204592
grolando
Purtroppo il comando-F2 non funziona. uso la tastiera apple cablata. I due devices sono perfettamente funzionanti. Le ho provate tutte ma...niente. Qualcuno di voi c'è riuscito? Potete darmi qualche dritta? Grazie e cordialità.
grolando
Ancora: Mac mini (Late 2012) C07L754XDWYL macOS Mojave 10.14.4 - iMac(21,5-inch, Mid 2011) C02GWL7XDHJF macOS High Sierra,
10.13.6, tastiera apple cablata (quellq con le porte USB), collegamento thunderbolt 2. Nessuno di questi dispositivi mi ha mai dato il minimo fastidio.
CIONONOSTANTE, cmd+F2 non realizza monitor di destinazione.
Peccato! Che mi dite? Grazie a tutti e saluti
E.W.H.
Devi ripartire da capo.
La pagina di supporto apple che FraGrua ti ha linkato contiene le sole informazioni ufficiali che conosciamo.
Comunque..
1) i tuoi mac dovrebbero essere supportati
2) nel tuo caso il collegamento può essere fatto SOLO con cavo Thunderbolt (DA thunderbolt A Thunderbolt)
[NON tutti i cavi Thunderbolt sono uguali..]
3) nella mia esperienza cmd+F2 funziona solo con tastiera Apple, con nessuna di altro tipo, e la tastiera DEVE essere quella collegata all'iMac (destinazione)
[la Apple suggerisce anche che deve essere quella fornita con l'iMac]
4) nel link indicato, ci sono una serie di suggerimenti "se cmd F2 non funziona". Prova a scorrerli e vedere se qualcosa ti è sfuggito.
5) un reset NVRAM su iMac potrebbe aiutare, a prescindere
Infine, visto che io dispongo di una sola tastiera apple, per di più collegata BT, preferisco spesso questa sequenza: accendo iMac, accendo il mini, collego il cavo video (già collegato al mini) alla porta dell'iMac. In questo modo si forza la commutazione.
Se questa procedura non ti funziona, dopo aver escluso le indicazioni della Apple (vedi link), allora potresti avere un problema col cavo.
ciao
Mac Mini (2018); iMac 27" i5 (2009); MBAir 13” i7 (2012); iPad2 (2017)
Gatto: animale con un serio talento per il disastro su larga scala.
grolando
1) – Uso cavetto originale mac “thunderbolt cable (0,5 m)”;
2) - Uso tastiera mac cablata (quella con le porte USB);
3) – quella BT di corredo non ce l’ho più;
4) - Ho esaminato il link più e più volte ma…niente;
5) – Reset NVRAM lo farò magari cercando le sequenze in internet;
6) – Non ho mai usato un cavetto video. Se non capisco male la porta video sia sul mac mini che sul iMac è quella situata vicino all’uscita audio(Cuffie). MA: non trattasi di due uscite video?
CONCLUSIONI:
Non mi resta che fare il reset NVRAM o PRAM e comprare un cavetto video appena ne avrò il tempo. Mi farò sentire fra qualche giorno. Grazie e cordiali saluti.
grolando
Prego indicare, se c'è, qualcosa di errato in quel che ho appena scritto. Grazie
E.W.H.
E.W.H. ha scritto:
lun, 15 apr 2019 12:01
...., collego il cavo video (già collegato al mini) alla porta dell'iMac. In questo modo si forza la commutazione.
Ti chiedo scusa. Ho scritto in maniera non precisa. Sopra intendevo dire "il cavo che porta il segnale video".
Nel tuo caso è appunto un thunderbolt 2 to thunderbolt 2.
Quindi il tuo cavo dovrebbe andare bene.
Quello che intendo dire è: prova anche la sequenza: accensione imac, accensione mac mini, successivo collegamento del cavo thunderbolt dal mini al imac.
E' una forzatura, ma nel mio caso funziona. Serve perchè in questo modo non importa se la sequenza cmd+F2 oppure Fn+Cmd+F2 è impostata diversamente.
Ovviamente credo sia utile aver impostato l'accesso automatico nel mac mini.
Il reset nvram costa poco e tanto vale provarci comunque (è anche uno dei suggerimenti Apple).
In bocca al lupo..
ciao
grolando
BUONA PASQUA A TUTTI!!!!
Visitano il forum: Google [Bot] e 14 ospiti
