k3nz00
- Apprendista Maccanico
Salve, fino a qualche giorno fa collegavo e scollegavo tranquillamente il monitor (BENQ EL2870U) dal mio iMac 21.5 inch late 2013, ma ora sto avendo problemi... non ho cambiato nulla, ma purtroppo non me lo rileva più e quindi non riesco a duplicare lo schermo.
Il collegamento lo effettuo con un cavo hdmi-hdmi collegato ad un adattatore Mini DisplayPort (thunderbolt)-hdmi.
Ripeto, è andato sempre bene, ma ora non più. ho anche cambiato adattatore.
Ci potrebbe essere una soluzione?
- Expert Latitante
Possibili cause:
1) Cavo HDMI andato
2) Porta del monitor andata
3) Porta sul Mac andata (hai provato l'altra?)
4) NVRAM in "crisi mistica"
5) Causa ancora da scoprire
Dò per scontato che l'adattatore funzioni, visto che ne hai provati due.
Per prima cosa, controlla il cavo HDMI.
Se non funziona, stacca tutto meno cavo di alimentazione, tastiera e mouse e fai un reset della NVRAM.
Se non funziona, prova il monitor (e la sua porta) con qualcosa d'altro.
Se non funziona, prova la porta sul Mac con qualcosa d'altro.
Se non funziona ancora, speriamo che qualche anima pia trovi la soluzione.
esco
Voto la n. 3 di Paolofast.
A me è capitato il medesimo problema con un macmini ed uno schermo Acer sempre perfettamente funzionanti e poi nulla.
Dopo giorni di ricerche inutili, ho risolto "semplicemente" cambiando porta.
k3nz00
Prima avevo un monitor LG e lo faceva raramente, ora invece con questo Benq dopo un inizio che andava bene non va più.
Ho cambiato porta dietro al mac, porta hdmi, cavo hdmi e come dicevo anche adattatore, ed il risultato è lo stesso.
Ho riavviato il mac con il monitor collegato ed ha funzionato. però poi se lo stacco e lo ricollego di nuovo non lo rileva
- Expert Latitante
Hai fatto il reset della NVRAM come ho indicato?
Stacca tutto meno alimentazione, tastiera e mouse. Fai il reset accendendo e premendo immediatamente P R ALT e CMD. Tieni premuto finché non ha fatto il BONG di avvio TRE volte.
Al terzo BONG togli le dita dalla tastiera e lascia che il Mac si avvii.
Collega il monitor.
Lo vede?
Se sì, staccalo.
Ricollegalo.
Che succede?
k3nz00
fatto così, e sembra che ora vada bene. ho attaccata e staccato più volte, ora riprovo più tardi.
nel frattempo grazie
- Expert Latitante
k3nz00 ha scritto: ↑mar, 19 mar 2019 16:49
Queste NVRAM in crisi mistica…
Prego.
k3nz00
Tutto risolto (almeno credo
stamattina anche funziona... quindi il problema era la NVRAM, se ricapita so come intervenire.
grazie ancora a tutti
Visitano il forum: Ahrefs [Bot], Yandex [Bot] e 21 ospiti
