Mac mini non si avvia neanche in mod. sicura
pardo
Salve,
come da oggetto il Mini 2018 non si avvia più (neanche in modalità sicura). Il tutto dopo aver installato i driver per il controller Xbox e tentato di riavviare.
Un consiglio ?
Spero sia ancora in garanzia Apple.
pardo
Si è in garanzia, ma non posso fare niente ?
Accendilo premendo CMD + R sulla tastiera.
Se è una tastiera senza fili di ultima generazione, collegala al MacMini con il cavo lighting prima di accenderlo.
Entrerai nella partizione di recupero.
Scegli di reinstallare il sistema.
Reinsatalla.
Aspetta che si riavvii e raccontaci che è successo.
pardo
Risolto grazie
tentando e ritentando è partito con Command R e ho ripristinato da TMachine (benedetto).
Ora però ho paura a reinstallare il driver per il controller dell'Xbox e non so se sia stato quello a bloccare il tutto.
Su tutti i Mac che ho avuto non ha mai dato problemi.
utente eliminato
Dipende.
Prima di ritrovarti in questo problema avevi installato il driver del controller di casa microsoft?
Se si, come? Da terminale?
pardo
No, scaricato da qui: https://github.com/360/Controller/360Co ... r/releases
quando l'ho installato mi ha chiesto di autorizzare qualcosa (non ricordo che) in Accessibilità
pardo ha scritto:
mer, 13 feb 2019 18:42
... scaricato da qui: https://github.com/360/Controller/360Co ... r/releases...
Quel link non porta da nessuna parte
utente eliminato
Il tuo collegamento non funziona.
Intendevi questo? https://github.com/360Controller/360Controller
dando un'occhiata mi sembra tutto sotto controllo.
Installalo tranquillamente, ha ottimi feedback ed è stato aggiornato pochi giorni fa.
Sta nelle istruzioni.
Per funzionare devi abilitare la sua estensione
https://github.com/360Controller/360Con ... stallation
pardo
Risolto, ho scaricato leggendo un po in giro i driver di una versione precedente che funziona con Mojave e tutto è ok
Tomb Rider mi attende :)
Grazie dell'aiuto
Visitano il forum: Bing [Bot] e 9 ospiti
