No, le chiavette sono nuovissime, prese appositamente per il Macbook. Le ho già formattate tante volte, senza risultati.
Leggo tante opinioni diverse sulle chiavette USB, ma la realtà è che ci troviamo di fronte ad una famiglia di problemi, non ad uno solo.
Sulle USB salvo i files per sicurezza e comodità di trasporto. Il formato è ExFat.Hammarby ha scritto: ↑ven, 25 gen 2019 20:42Leggo tante opinioni diverse sulle chiavette USB, ma la realtà è che ci troviamo di fronte ad una famiglia di problemi, non ad uno solo.
Partiamo dall'USB, si tratta di una comunicazione seriale che utilizza un protocollo complicato e sensibile, se non riesce a lavorare alla massima
velocità il protocollo scende via via. Una chiavetta USB 2 può per una serie di motivi essere vista come USB 1.1 e quindi pazzare da 200Mbps a 10Mbps.
La memoria, dentro le chiavette c'è un chip di memoria che può essere di diverso tipo e generazione, e non si tratta del tipo di memoria usato per gli SSD
si tratta invece delle memorie usate per le schede SD, che a loro volta possono essere di classe I, II, III e di tutti i sottotipi relativi. In genere viene garantita
la velocità di lettura ma non quella di scrittura, chi usa schede SD per impiego professionale o anche un semplice fotografo amatoriale sa in che caos
ci si muove e soprattutto quanta differenza di prezzo ci sia tra una SD veloce ed una lenta, indipendentemente dal costruttore.
Poi c'è il software che deve gestire il filesystem della chiavetta. Se la chiavetta è formattata FAT o EFAT anche OSX riesce tutto sommato a gestirla
in modo decente, ma se parliamo di una chiavetta formattata NTFS allora la storia è diversa. Il file system NTFS sotto OSX gira in userspace ed è veramente
integrato male (checché ne dicano quelli di Tuxera e simili), funziona ma a velocità ridotta.
Infine il mercato, le chiavette sono prodotti di pessimo livello costruiti con l'ottica del risparmio, non della qualità.
La somma fa il totale : backup su chiavetta? Ma perché?
Scusa, ho censurato la tua affermazione.
Visitano il forum: Nessuno e 21 ospiti
