iMac 2009 e macOS High Sierra non vanno d'accordo.
grazie per la risposta, andiamo per ordine.faxus ha scritto: ↑lun, 21 gen 2019 15:26iMac 2009 e macOS High Sierra non vanno d'accordo.
(SSD e ram, come li hai?)
Che filesystem hai usato, APFS o HFS?
Quindi, non potendo avere nessun vantaggio, né software né hardware, torna a Sierra.
In pratica High Sierra è uguale al 98% a Sierra, ma fornisce alcuni vantaggi a Mac recenti con processori più evoluti.
Il risultato è che qualcosa non va, non sappiamo bene neanche cosa.
Potrebbe essere banalmente la NVRAM, prova una sua reimpostazione.
Il problema grave è che non hai un backup.
Riesci ad accedere a Recovery?
Hai fatto una chiavetta usb d'installazione?
Disponi di un altro Mac o lo potresti utilizzare?
Rispondi cortesemente a quello sottolineato, vedremo cosa si può tentare.
Benvenuto
ho visto il link che hai postato ma credo sia un po troppo per le mie competenze, ne capisco ma credo sia un po troppo complesso. l'imac ha la porta firewire ma il book pro ha solo le porte usb c quindi non so se esiste un cavo apposta e poi la procedura.faxus ha scritto: ↑lun, 21 gen 2019 16:35La ram è insufficiente.
Il disco non è adatto, è vecchio e probabilmente troppo usurato, quasi rotto.
1) prova a vedere se puoi collegare il vecchio Mac a quello nuovo.
In modalità disco di destinazione.
https://support.apple.com/it-it/HT1661
2) In alternativa crea una chiavetta con sistema installante o accedi a Recovery.
Con un disco per fare il backup dei soli dati.
Fornendo:
- Nome esatto del disco nel Mac (per esempio Macintosh HD)
- Nome esatto della tua home o utente del disco detto sopra
- Nome esatto del disco dove andrai a copiare i dati
https://www.imaccanici.org/forum/viewto ... 33&t=38850
Esatto vuol dire esatto esatto...
Ok credo di aver capito che sono stato un asino a non curarmene prima ehehfaxus ha scritto: ↑lun, 21 gen 2019 17:32Una chiavetta ti servirà poi, qualsiasi altra cosa deciderai di fare successivamente.
Perché quel Mac, così com'è è inutilizzabile.
La ram è poca per qualsiasi cosa dopo Mavericks.
Insufficiente per Sierra e successivi.
L'attuale disco è morto, o comunque è moribondo.
Oggi un SSD di 500GB costa poco più di 50 euro...
Quindi:https://www.imaccanici.org/forum/viewto ... 33&t=38850
Maiuscole, minuscole e spazi precisi.
Per esempio:
volume principale: Macintosh HD
utente: mario o Mario o mariorossi o Mario Rossi ecc
disco di backup: discocopia, Copie, backupvari, Pippo, Disco1 ecc
È indifferente se vuoi eseguire la copia dalla chiavetta o da Recovery.
Me lo devi solo dire e avrai le istruzioni per fare la copia.
Poi ti sconsiglio di fare altro se non aggiungi ram e cambi il disco.
È un vecchio onorato Mac giunto a fine vita.
Ti consiglio, se lo valuti conveniente, di spendere una cifra ragionevole, meno di 150 euro in tutto ram, SSD e accessori.
Gli metti Sierra e lo usi ancora per un anno o due, poi potrai tenerlo ancora, per ricordo ma funzionante...
NB: Un backup è parte di una qualsiasi installazione.
Senza se e senza ma.
Non conta che prima è sempre andato bene.
Le cose accadono, indipendentemente dalle statistiche precedenti
Intanto fai la copia.
https://www.amazon.it/Crucial-MX500-CT500MX500SSD1-Interno-Pollici/dp/B0786QNS9B/
J.T.Kirk ha scritto: ↑sab, 08 set 2018 10:14
Per il disco consigliamo Crucial MX 500, venduto nella sua confezione (con tanto di sigillo di garanzia) e NON con imballaggio apertura facile.
L'imballaggio standard è la scatola Crucial, quello apertura semplificata è un anonimo blister di plastica e potresti anche ricevere un disco già usato o scartato.
La scatola originale viene messa in un'altra scatola, mentre se ordini l'imballo apertura facilitata ti arriva il blister in figura dentro la busta di cartone (in figura).
https://www.amazon.it/gp/product/B0781VSXBP/
N.B. Fai delle schermate e tienile. Se ti spediscono quello nel blister, fai un reso (gratuito) o ti fai mandare quello nella scatola crucial.
Quando ti arriva il disco è meglio installare il sistema operativo prima di installarlo nel Mac, così puoi verificarne il funzionamento e in caso di problemi non devi aprire il computer.
Puoi metterlo in un box usb oppure usare un cavo adattatore tipo questi (con Funzione di Accelerazione UASP):Codice: Seleziona tutto
https://www.amazon.it/Inateck-Custodia-Esterna-Supporta-Ottimizzato/dp/B075TXT3RZ/
https://www.amazon.it/gp/product/B01H1I9X60/
ls /Volumes/Macintosh\ HD/Users
cp -Rp /Volumes/Macintosh\ HD/Users/tuonomeutente /Volumes/nomediscodibackup
Se riesci ad arrivare al punto 4) indicato da faxus, e quindi ti colleghi tramite Safari a questa pagina, puoi copiare su Terminale di Recovery anche il seguente comando, fornirà informazioni su quanta RAM hai installato e su quanti degli slot disponibili (e pure se sono OK come funzionamento):
system_profiler SPMemoryDataType
Compatitemi se vi faccio domande che per voi sono stupide e scontate ma sto giro sono proprio novizio:faxus ha scritto: ↑lun, 21 gen 2019 19:49Allora fallo da Recovery...
Tutto sommato devi solo collegare il disco per la copia e dare un comando con Terminale.
Anzi due, se non ti ricordi come si chiama il tuo utente di preciso.
1) collega il disco di copia.
2) accendi il Mac da Recovery
3) sulla parte alta a destra seleziona la lingua italiana e collega il WiFi
4) apri Safari, collegati a questa pagina con Safari e copia il primo comando
5) apri Terminale, incolla ed esegui il primo comandodai ⏎ e avrai il nome preciso del tuo utente nell'elencoCodice: Seleziona tutto
6) torna su Safari, copia il secondo comando
7) torna su Terminale ed incollalo e sostituisci il nome del tuo utente a tuonomeutente e il nome del disco di backup a nomediscodibackup nel comando:
[NB: se il nome del disco è di più lettere sostituisci gli spazi con \+spazio, oppure racchiudi il nome tra due apici.
Per esempio: Macintosh HD va immesso come Macintosh\ HD o 'Macintosh HD' come vedi fatto]esegui dando ⏎.Codice: Seleziona tutto
Ci vorrà un po' di tempo e se ci sono errori te li segnalerà
Ti segnalerà alcuni errori sicuramente, come la non validità di alcuni collegamenti che non può copiare, per esempio i link simbolici e analoghi.
Li potremo ignorare, se tutto va bene.
In bocca al lupo.
Sembra complesso, in realtà è semplicissimo e richiede pochi minuti, escluso il tempo di copia
Visitano il forum: Ahrefs [Bot] e 16 ospiti
