[NON PIÚ RISOLTO] - Bluetooth, Non Funzionante - Post SSD Install
Bacchinif
faxus ha scritto:
ven, 18 gen 2019 14:55
Sono romano che abita in Campania.
Quindi c'è gente, sul Forum, più addentro di me sull'assistenza.
A partire da patron Fragrua.
Hah... Rivincita...
Dopo 35 anni di Mac, 14 di forum di tecnologia e circa 60mila post, forse sì, ancora.
Ma goliardiche, amichevoli, limitatamente ad utenti storici
Ok.
Sto facendo l'AHT adesso.
Peccato che @Fragrua non sia intervento.
Ho fatto un AHT veloce. Ho avuto questo errore:
4MEM/9/40000000: 0xb9860918
Bacchinif ha scritto:
ven, 18 gen 2019 15:16
... 4MEM/9/40000000...
Quello è un errore hardware relativo alla ram.
Forse...
Dice che è difettosa, malposizionata o inadeguata.
Una cosa così.
Sarà più chiaro qualcuno esperto di ferramenta
Bacchinif
faxus ha scritto:
ven, 18 gen 2019 16:16
Forse...
Una cosa così.
RISOLTO.
Ho tolto e rimesso la RAM, come suggeritomi su un forum americano. C'era tantissima polvere tra i banchi. Non so perché forse si era creata qualche incompatibilità con il modulo Bluetooth. Alla stessa maniera ho dato una spolverata sulla scheda logica e tutto ha ripreso a funzionare adesso.
Cazpita!
Franz, voglio un aumento.
Ho risolto anche un problema hardware...
Bacchinif
faxus ha scritto:
ven, 18 gen 2019 16:27
Cazpita!
Bene, bene!
Per fortuna le coincidenze astrali non esistono, ma il cu** sì. Speriamo regga.
Bacchinif
Non più risolto purtroppo.
Ho avviato dalla chiavetta per installare OS sul nuovo SSD.
Fino a quando ero in modalità recovery y chiavetta tutto funzionava. Poi quando mi ha portato alla procedura per configurare OS alla prima accensione, automaticamente la tastiera non era più connessa.
Ho perso l'aumento!
Bacchinif
faxus ha scritto:
ven, 18 gen 2019 17:29
Ho perso l'aumento!
Su un sito americano dicono di rimuovere questo cerotto:
Bacchinif
Ora faccio nuovamente un hardware test approfondito (quello lungo) e vediamo che ne esce...
Davvero é inspiegabile.
Bacchinif
Confermo.
Il bluetooth funziona per ora solo in recovery mode nella schermata per installare il nuovo OS, cioè quella con time machine, installa nuovo OS, safari light e utility disk.
Molto strano.
L'hardware funziona quindi.
Non è che sia un problema legato a quando l'os parte dal nuovo SSD?
Ultima modifica di Bacchinif il ven, 18 gen 2019 22:20, modificato 1 volta in totale.
Cazpita!
Stipendio raddoppiato. Passi a 0.
Bacchinif
ven, 18 gen 2019 22:17
Cazpita!
Ciao Fragrua.
Non so se hai avuto la calma di leggere tutto. Se vuoi sintetizzo:
- installo SSD al posto del SuperDrive.
- tutto corretto, tutto viene riconosciuto tranne il Bluetooth che scompare sia dalle Preferenze che dalle Informazioni di Sistema.
- penso ad un problema hardware e di aver scollegato qualcosa.
- riapro tutto e controllo, ma niente; è tutto apposto.
- faccio tutte le prove del caso: PRAM, SMC, Reinstallo, Formatto ed Installo su HDD ed anche su SSD. Niente.
- faccio un AHT e mi trova un problema alla ram.
- pulisco i banchi di RAM e li monto.
- il bluetooth funziona... Ma dopo un riavvio non più.
Ora la diagnosi finale è: il bluetooth funziona solo in modalità recovery, cioè quando si cerca di installare OS X. Poi appena si installa e si entra in OS X scompare del tutto; sia da preferenze che da informazioni di Sistema.
mauripucci
Bacchinif
mauripucci ha scritto:
ven, 18 gen 2019 23:22
Queste prove già fatte?
http://macosguides.net/fix-bluetooth-no ... igh-sierra
Sì. Tutto.
Molte non le posso fare non avendo proprio l'icona del Bluetooth sul computer.
Bacchinif
Nulla da fare.
Questa mattina provo ad aprire per l'ultima volta e vedo se tutto è attaccato correttamente, anche se credo di sì.
Nessuna possibile altra soluzione?
Dico io... pure se lo portassi in un centro assistenza, non farebbero le stesse cose che sto tentando io?
