Problema stampante HP e Snow Leopard
gertoffwell
Salve a tutti,
sono nuovo del forum e premetto di non essere sicuro di aver scrittto nella sezione giusta.
Vi espongo il mio problema.
Vorrei far funzionare una stampante HP Laserjet Pro MFP M28a, su un iMac 8.1 (Processore Intel Core 2 Duo 2,4 GHz, 4 GB DDR2 di RAM) con installato Mac OSX 10.6.8 Snow Leopard.
Sul sito dell'HP non sono riuscito a trovare i driver e nemmeno cercando altrove in rete.
Qualcuno ha qualche soluzione?
Sono disponibile anche ad installare driver manulamente con terminale.
Grazie mille e a presto.
Kundalini
Se funziona, non aggiustarlo.
gertoffwell
Ho scaricato il file proposto dal sito HP relativo all'aggiornamento del firmware.
Una volta aperto il dmg e avviato lo script, appere una finestra di errore: FWUptader si è chiusa inaspettatamente.
La stampante risulta non installata e non riesco ad aggiungerla neanche manualmente perchè manca il file driver.
Kundalini
Neanche così?
gertoffwell
Non ci arrivo neanche all'apertura del programma... Il messaggio d'errore compare appena cliccato sull'avviabile.
Comunque la stampante è collegata tramite USB. È accesa e ho provato un paio di cavi diversi.
Kundalini
gertoffwell ha scritto:
dom, 13 gen 2019 19:07
Hai scaricato il file dell'utilità di aggiornamento del firmware.
Ma hai prima scaricato il file del driver? È nella stessa pagina, ma sopra.
Dovrebbe installare un'app, HP Easy Start.
gertoffwell
Scusa Kundalini, ma lo screen che hai postato non corrisponde alla pagine del sito HP che visualizzo sul mio Mac.
Io posso scaricare solo l'aggiornamento del firmware:
Kundalini
lun, 14 gen 2019 08:33
Scusa il ritardo.
Da questa pagina (sempre la stessa) https://support.hp.com/it-it/drivers/se ... l/16647084
vedo questo:
e dopo:
ed esce quello che dicevo ierisera.
Però stasera sono andato a cercare la pagina di vendita, https://store.hp.com/ItalyStore/Merch/P ... 19&sel=PRN
dove tra le caratteristiche tecniche si vede:
più sotto:
che porta qui:
Da Software,driver e firmware si torna da dove sono partito :?
Mi viene da dubitare che 10.6 non sia del tutto compatibile con questa stampante.
esco
In questa discussione https://www.imaccanici.org/forum/viewto ... 3&start=15 anche io ho segnalato il problema di SnowLeopard con una stampante HP multifunzione LaserJet M426fwd: non c'è driver dedicato che funziona, la compatibilità è garantita solo per la stampa con driver generico postscript (anche per il fronte/retro e va benissimo), ma ad esempio non c'è compatibilità per lo scanner remoto.
Il buon SnowLeopard resiste ancora dopo 10 anni e soprattutto è operativo su computer con più di 10 anni: se i nuovi progetti hardware potessero conservare compatibilità con sistemi operativi più anzianotti avremo meno rifiuti elettronici in giro... ma questa è un altra storia.
esco ha scritto:
ven, 18 gen 2019 10:18
Versione buonista: se i nuovi progetti hardware potessero conservare compatibilità con sistemi operativi più anzianotti molto probabilmente non potrebbero inglobare alcune novità nate nel frattempo.
Versione cattiva: se i nuovi progetti hardware potessero conservare compatibilità con sistemi operativi più anzianotti, le aziende venderebbero di meno.
Attenzione, sono vere entrambe, perché una non esclude l'altra.
Poi ci sono le valutazioni che si fanno quando si decide se valga la pena continuare a spendere soldi per supportate un sistema operativo di 10 anni fa ormai usato da quattro gatti o no.
Massimo Salerno
In questa discussione viewtopic.php?f=8&t=43033&start=15 anche io ho segnalato il problema di SnowLeopard con una stampante HP multifunzione LaserJet M426fwd: non c'è driver dedicato che funziona, la compatibilità è garantita solo per la stampa con driver generico postscript (anche per il fronte/retro e va benissimo), ma ad esempio non c'è compatibilità per lo scanner remoto.
Ciao, hai trovato qualche soluzione? Io ho un Mac pro 3.1 con snow leopard ultima release con il quale non riesco ad usare una stampante-scanner HP MFP m38w. Purtroppo il driver nel sito di hp è solo da el capitan in poi, qualcuno che puo' aiutarmi con qualche info su come poter configurare la stampante e lo scanner?
Grazie.
esco
Massimo usa i drive apple standard: vanno bene. Inserisci un indirizzo IP locale alla stampante della tua LAN. Poi mediante Impostazioni di sistema/Stampanti e scanner/ la cerchi in rete, il mac dovrebbe trovarla ed utilizzarla con i drive standard di sistema. Il tuo modello di stampante è HP MFP m28w ?
Massimo Salerno
Ciao, grazie. Lindirizzo ip lo posso creare a piacere? O devo assegnarli dal modem?
Ma tunzionerebbe anche lo scanner? Spero di aver capito ckme fare.....
Confermo che e la m28w.
Grazie.
esco
Per l'indirizzo IP puoi scegliere se assegnarne uno della tua LAN oppure lasciare in DHCP.
Certo che funziona tutto, anche lo scanner! Hai provato?
Visitano il forum: Nessuno e 30 ospiti
