aiutooo...schermata balla e poi diventa nera
karlotta
Buongiorno a tutti, premetto che vi sto scrivendo in preda al panico. Fino a ieri non ho mai avuto problemi con il mio MacBook Pro Retina (fine 2013) poi improvvisamente ieri sera mi è successa una cosa strana. La schermata si è sdoppiata nel senso che nello sfondo è rimasta ma a circa metà ha iniziato a riproporre la medesima schermata come se fosse sdoppiata e ballava e saltava ripetutamente (scusate la descrizione poco precisa ma non saprei come spiegare) dopo qualche secondo che faceva così il display è diventato nero. Ho spento e alla riaccensione nessun problema. Ho chiesto al negozio sotto casa e mi hanno detto che sta partendo il display e che per ripararlo vogliono 500 euro. Chiedo a Voi esperti...cosa ne pensate?
https://drive.google.com/open?id=1M6JAQ ... 3i_n8uHo43
Prova un test hardware
https://support.apple.com/it-it/HT201257
Come usare Apple Hardware Test
Scollega tutti i dispositivi esterni a eccezione di tastiera, mouse, display, connessione Ethernet (se applicabile) e collegamento all'alimentazione CA. Se non scolleghi tutti gli altri dispositivi, Apple Hardware Test potrebbe visualizzare un messaggio di errore.
Assicurati che il Mac sia posizionato su una superficie di lavoro resistente, piana, stabile e ben ventilata.
Spegni il Mac.
Accendi il Mac, quindi tieni immediatamente premuto il tasto D sulla tastiera. Continua a tenere premuto il tasto D finché non viene visualizzata l'icona di Apple Hardware Test:
Seleziona la lingua e fai clic sulla freccia verso destra. Se non utilizzi un mouse, per selezionare la lingua puoi utilizzare i tasti Freccia su e Freccia giù, quindi premere il tasto Invio.
Per avviare il test, fai clic sull'apposito pulsante, premi T o premi Invio. Se desideri, seleziona "Perform extended testing" (Esegui test esteso) prima di avviare il test. In questo modo verrà eseguito un test più dettagliato il cui completamento richiederà più tempo.
Una volta completato il test, analizzane i risultati nella sezione inferiore destra della finestra.
Per uscire da Apple Hardware Test, fai clic su Riavvia o Spegni nella parte inferiore della finestra.
karlotta
Ho provato ma non mi evidenzia nulla.
Se è un 15" dovrebbe rientrare tra questi, ma ormai sei quasi fuori (4 anni dall'acquisto):
https://www.apple.com/it/support/macboo ... deoissues/
Benvenuta intanto, e se vuoi presentarti a tutti puoi farlo qui creando un nuovo topic:
viewforum.php?f=30
