Salve, le info del mio mac sono:
- MacBook Pro 17" inizio 2011
- processore I7 quad-core a 2,2 GHz
- disco rigido da 750 GB 5400-rpm
- scheda video AMD Radeon HD 6750M con 1 GB di memoria GDDR5 ; Intel HD Graphics 3000 ; motherboard sostituita 3 anni fa
- 2 banchi di RAM da 4 GB DDR3 a 1333 MHz inseriti quando comprai il mac nel 2011.
Passiamo al problema.
Ad agosto ho fatto il passaggio da Lion 10.7.5 a El Capitan 10.11.6 che l'avevo scaricaro dal App Store e messo su penna USB con il comando da Terminale (nel 2017); ho riavviato e con la recovery dell'installer di El Capitan su USB ho inizializzato l' HD e ho installato El Capitan. Poi ho fatto gli aggiornamenti.
Ho fatto l'Apple Hardware Test (AHT) esteso e mi ha dato questo errore
4MEM/62/40000000 : 0x84bce098 quindi "memory module".
Faccio il reset della NVRAM/PRAM e del SMC e rifaccio l' AHT, ma di nuovo lo stesso codice di errore
4MEM/62/40000000 : 0x84e9b498
Allora ho utilizzato EtreCheck, ma alla voce Ram mi da OK così come su Informazioni del mac (Resoconto di sistema).
Invece con l'app Rember una volta mi dà errore alla voce Bit Flip e una volta a Walking Ones. Vi allego le immagini dei risultati alla fine.
Tuttavia il mac funziona regolarmente nel senso che non noto rallentamenti quando ad esempio tengo 10 o più schede aperte su Firefox (se non partire le ventole, ma per pochi secodi, invece con Lion ero costretto a chiudere Firefox)
Però le cose da segnalare sono :
- accendendolo, quando esce il logo, la barra carica 3/4 poi si ferma, schermo bianco per 1/2 secondi, poi la barra finisce il caricamento e appare la schermata del login.
- quando lo spengo e lo schermo diventa nero, devo attendere almeno 8-10 sec altrimenti se chiudo il coperchio si accende la luce (diciamo quella in basso a destra, quella dello stop anche se in realtà non mi sembra che vada in stop)
- ad ogni accensione nel log riparazioni Filesystem trovo questo errore al volume:
dev/rdisk0s3: fsck_hfs started at Sun Oct 28 19:51:22 2018
/dev/rdisk0s3: /dev/rdisk0s3: ** /dev/rdisk0s3 (NO WRITE)
/dev/rdisk0s3: Executing fsck_hfs (version hfs-305.10.1).
QUICKCHECK ONLY; FILESYSTEM CLEAN
/dev/rdisk0s3: fsck_hfs completed at Sun Oct 28 19:51:22 2018
/dev/rdisk1: fsck_hfs started at Sun Oct 28 19:51:25 2018
/dev/rdisk1: /dev/rdisk1: ERROR: volume / is mounted with write access. Re-run with (-l) to freeze volume.
/dev/rdisk1: fsck_hfs completed at Sun Oct 28 19:51:25 2018
- nel log Kernel alcune cose non mi sono chiare come:
1) kernel[0]: fInterfaceSnapshots is missing
2) kernel[0]: ** GPU Hardware VM is disabled (multispace: disabled, page table updates with DMA: disabled, non-contiguos VRAM: disabled)
e alla fine del log:
kernel[0]: SerialATAPI device reconfiguration did not complete successfully. (failedCommandInfo = 0x1)
Ultima cosa dal Terminale ho verificato il Volume con
diskutil verifyvolume /
con risultato:
The Volume Macintosh HD appears to be OK.
File system check exit code is 0.
Finished file system verification on disk1 Macintosh HD.
- Rember test (1).png (42.95 KiB) Visto 1742 volte
- Rember test (2).png (64.93 KiB) Visto 1742 volte
