Ciao a tutti,
ho aggiornato a Mojave un iMac 4K late 2015 partendo da zero, in fase di installazione il magic-mouse 2 non ne voleva sapere di funzionare (con High Sierra andava bene) mentre la magic keyborad funzionava come di consueto; quindi ho dovuto attaccare un mouse diverso per poter proseguire.
Finita l'installazione andata a buon fine senza errori il problema si è invertito anche se con un po' di latenza da parte del mouse; praticamente nella schermata di login prima di poter usare il mouse devo fare almeno un click ed attendere 2 secondi poi si collega (prima invece con High Sierra il movimento funzionava da subito) mentre la tastiera (anch'essa funzionante col precedente OS) non ne vuole sapere... l'unico modo per farla andare è collegare il cavo.
Ho atteso quindi l'aggiornamento a 10.14.1 sperando che il problema sparisse... ma niente.
Ho resettato il modulo bluetooth (funzione di debug) e riassociato tastiera e mouse, ma nulla.
Ho resettato la nvram (non so se serviva, ma ci ho provato) e anche questo senza risultati.
Avete qualche altra soluzione da provare? Sto impazzendo
