cdimaio53
- Maccanico attivo
Kernel Panic ha scritto: ↑sab, 01 dic 2018 18:20
Sono due personaggi diversi .....
E comunque è utente Mac storico anche lui....
esco
Se nel Mac mini 2018 c'è la possibilità di installare 2 HD RAID potrebbe essere valutato l'acquisto per utilizzarlo come server per piccoli gruppo di lavoro.
esco ha scritto: ↑gio, 06 dic 2018 19:12
No, non si può. C'è un solo disco e non si può sostituire. Al massimo si possono usare dischi esterni via Thunderbolt.
esco
L'utilizzo come piccolo server potrebbe essere adeguato per il nuovo MacMini, peccato per l'HD non sostituibile: la RAM invece si può sostituire ed incrementare fino a 4 GB DDR4.
Certo che 6 porte USB [4 USB_C + 2 USB_3] disponibili non sono poche e potrebbero essere tutte disponibili con tastiera e mouse BT, ma in caso di danneggiamento dell'HD interno non credo il MacMini possa ri-avviarsi via USB_C o USB_3 in autonomia... o no?
esco ha scritto: ↑gio, 06 dic 2018 21:34
Che significa "in autonomia" ? Che si accende da solo ?
L'avvio da disco esterno è sempre stato possibile, anche da USB 2, quindi ragionevolmente lo sarà anche da USB 3, USB C, Thunderbolt 1/2/3.
E in caso di danneggiamento del disco interno entro il periodo di garanzia ma anche di "vita commerciale" che Apple attribuisce ai suoi dispositivi molto probabilmente saranno possibili interventi di riparazione.
iMaurizio ha scritto: ↑gio, 06 dic 2018 21:50
LA riparazione è ovviamente possibile, ti sostituiscono l'intera scheda logica.
Se non sei in garanzia si paga, mentre sostituire un disco sarebbe molto più comodo ed economico.
[...]ma in caso di danneggiamento dell'HD interno non credo il MacMini possa ri-avviarsi via USB_C o USB_3 in autonomia... o no?
All'avvio se non trova un disco valido o lo cerca tra quelli disponibili (USB o rete) o ti mostra il punto interrogativo (o simile).
J.T.Kirk ha scritto: ↑ven, 07 dic 2018 15:32
Ouch, io pensavo ingenuamente che il "pezzo" si potesse dissaldare e sostituire (solo da Apple).
iMaurizio ha scritto: ↑ven, 07 dic 2018 17:44
Forse lo fanno per i ricondizionati.
esco
Molto interessante se è possibile impostare un RAID su disco esterno e, in caso di danneggiamento dell'HD interno, il mac si avvia con l'HD esterno via USB_C.
esco ha scritto: ↑dom, 30 dic 2018 03:38
Tanto vale ignorare il disco interno e lavorare su quelli esterni. Così il problema non si pone affatto.
esco
Non ci avevo proprio pensato, HD esterni: opzione da non scartare
Hammarby
- Unix Expert
Per un serverino l'opzione Odroid H2 non è da scartare,
poi con il prezzo di un mac mini ce ne prendi 40.
https://www.hardkernel.com/shop/odroid-h2/
...e spesso peggio.
Cervantes
Hammarby ha scritto: ↑dom, 30 dic 2018 18:49
Spietato!
esco
Sembra meglio di Raspberry Pi3...
Ubuntu 18.10 and 18.04 x86 64bit OS compatible, Per chi ha bisogno di un semplice FileServer credo tu abbia ragione, ad esempio la gestione dei permessi di accesso alle cartelle/sottocartelle nel mio caso è realmente semplificata, ma il motivo sostanziale del server sotto MacOsX per me è TimeMachine. Se non c'è unTimeMachine altrettanto valido sotto Linux, occorrerà ancora un MacMini con MacOsX.
Visitano il forum: Google [Bot], SemrushBot [Bot] e 12 ospiti
