antoniotrevi
- Apprendista Maccanico
negli imac 27 fine 2015 con disco meccanico senza fusion la velocita negoziata e' di 3 gb per i limiti hardware del meccanico ? Non e' possibile portarla a 6 gb. Ho controllato il reseconto nella voce sata dove sta il disco originale e mi riporta questa strozzatura . Che e' in linea con quanto ricordavo come prestazione tramite speedtest. Pero' ho pensato di scrivere fosse normale o migliorabile alla velocita di trasmissione di punta.
grazie
Aprilo, metti l'SSD al posto dell'HD e sono 6gb/s.
giovaneverdi
- Music Expert
Esatto, dipende dalla risorsa che vuoi collegare, non dal collegamento in sé… La velocità contrattata va da 3 a 6 GB/s, essendo una SATA 3. Quando colleghi un SSD ne vengono contrattati 6, se colleghi un HD meccanico, invece, spesso solo 3...
antoniotrevi
d'accordo come pensavo. Fragrua qualcuno da consigliare? Sono di Reggio Calabria. Ho trovato un negozio online di Napoli che riportava lo smontaggio e sostituzione con ssd di vari iMac ,fornendo alcuni consigli di precauzione. Ha inviato un preventivo standard come da mia richiesta, che posso mandarti in pvt. Certo più vicino a me evitando la spedizione mi agevolerebbe.
Ciao
- Expert Latitante
antoniotrevi ha scritto: ↑mar, 30 ott 2018 18:02
Da qualche parte in questo forum si parla di un tuo concittadino con il tuo stesso problema ha risolto andando a Messina.
Che forse è più comodo che spedire a Napoli.
Non credo che in paese non ci sia un laboratorio (anche per PC) che non sia in grado di farlo seguendo una delle migliaia di guida su Internet.
antoniotrevi
dipende dall'offerta pubblica o dalla maestria degli stessi possessori. Ho letto la guida d'informatica napoli e loro consigliano che puo esser fatto a meno il cambio del cavo originale sata3 qui invece (forum) consigliano ,leggevo,di sostituirlo . Il compaesano e andato a Messina altrimenti stava a Reggio. Non e una lamentela , di conoscere c'e' chi sappia. Pero fare da tester ,primo e una cosa, andare da uno con piu anni sulle spalle di competenza su queste generazioni di imac slim e un altra. Insomma un pc e piu semplice almeno di non avere un grosso giro non mi specializzerei. Poi vengo smentito, che io sappia con pubblicita non ne conosco,gente competente si.
Ciao
Il cavo va sostituito solo se guasto.
Visitano il forum: Nessuno e 24 ospiti
