Prova ma a me blocca anche la tastiera esterna.
A quanto pare (salvo errori di memoria miei), il tasto di avvio è cablato insieme alla tastiera. Dovrebbero esserci due pin da cortocircuitare per far partire lo stesso la scheda, ma non mi assumo nessuna responsabilitàpaolinoweb ha scritto: ↑mar, 25 set 2018 21:35Non parte nemmeno il mio mackbook pro 15 2009 senza la tastiera collegata, schermata bianca e ventola che gira al massimo
Confermo quanto da te detto, sono stato di nuovo al centro assistenza e mi hanno detto che al connettore della tastiera c'è collegato anche l'avvio, quindi mi confermate che nel mio caso non ci posso fare nulla a meno che non sostituisca la tastiera?Simone.m ha scritto: ↑mer, 26 set 2018 16:23A quanto pare (salvo errori di memoria miei), il tasto di avvio è cablato insieme alla tastiera. Dovrebbero esserci due pin da cortocircuitare per far partire lo stesso la scheda, ma non mi assumo nessuna responsabilitàpaolinoweb ha scritto: ↑mar, 25 set 2018 21:35Non parte nemmeno il mio mackbook pro 15 2009 senza la tastiera collegata, schermata bianca e ventola che gira al massimo
Visitano il forum: SemrushBot [Bot] e 16 ospiti
