Su amazon scrivi UGREEN case esterno
evidentemente Mojave è stato creato su apfs, a differenza di high sierra che lasciava la libertà di scegliere. a questo punto resta da capire:grayfox ha scritto: ↑ven, 05 ott 2018 20:27Finalmente sono riuscito a capire il problema, ovvero questo benedetto file system nuovo ovvero APFS da questo tipo di problema e quindi conviene formattare e installare il sistema col vecchio file system. Fin qui ci siamo ho pensato di farlo perchè tanto poco importa a me interessa che quando accendo parte tutto subito solo che non riesco a formattare e installare il sistema senza questo file system, il problema ora è che non riesco quando entro in recovery e cerco di inizializzare l'ssd automaticamente mi compare solo apfs, ho provato da terminale a formattare e sono riuscito solo che quando ho installato il tutto mi sono ritrovato col file system apfs cioè automaticamente durante l'installazione si è trasformato in apfs. Non so che fare potete aiutarmi? Cioè è una cavolata che non posso scegliere il file system e me lo deve imporre lui.
Quindi che fare? Non ho la Thunderbolt 3 ma la 2, a sto punto che faccio metto High Sierra?presolanik ha scritto: ↑ven, 05 ott 2018 20:49evidentemente Mojave è stato creato su apfs, a differenza di high sierra che lasciava la libertà di scegliere. a questo punto resta da capire:grayfox ha scritto: ↑ven, 05 ott 2018 20:27Finalmente sono riuscito a capire il problema, ovvero questo benedetto file system nuovo ovvero APFS da questo tipo di problema e quindi conviene formattare e installare il sistema col vecchio file system. Fin qui ci siamo ho pensato di farlo perchè tanto poco importa a me interessa che quando accendo parte tutto subito solo che non riesco a formattare e installare il sistema senza questo file system, il problema ora è che non riesco quando entro in recovery e cerco di inizializzare l'ssd automaticamente mi compare solo apfs, ho provato da terminale a formattare e sono riuscito solo che quando ho installato il tutto mi sono ritrovato col file system apfs cioè automaticamente durante l'installazione si è trasformato in apfs. Non so che fare potete aiutarmi? Cioè è una cavolata che non posso scegliere il file system e me lo deve imporre lui.
1- se apple è cosciente del problema ed intende affrontarlo con un update (dubito, xché esisteva anche con High Sierra)
2- se usando la porta Thunderbolt 3 con ssd thinderbolt 3 (tipo https://www.amazon.it/dp/B07GLD9NCJ/?co ... _lig_dp_it) il problema si risolve (ciò comporterebbe che il problema potrebbe essere la USB3)
x ora, anziché spegnere, metto in STOP. In attesa di una soluzione, che speriamo arrivigrayfox ha scritto: ↑ven, 05 ott 2018 21:16Quindi che fare? Non ho la Thunderbolt 3 ma la 2, a sto punto che faccio metto High Sierra?presolanik ha scritto: ↑ven, 05 ott 2018 20:49evidentemente Mojave è stato creato su apfs, a differenza di high sierra che lasciava la libertà di scegliere. a questo punto resta da capire:grayfox ha scritto: ↑ven, 05 ott 2018 20:27Finalmente sono riuscito a capire il problema, ovvero questo benedetto file system nuovo ovvero APFS da questo tipo di problema e quindi conviene formattare e installare il sistema col vecchio file system. Fin qui ci siamo ho pensato di farlo perchè tanto poco importa a me interessa che quando accendo parte tutto subito solo che non riesco a formattare e installare il sistema senza questo file system, il problema ora è che non riesco quando entro in recovery e cerco di inizializzare l'ssd automaticamente mi compare solo apfs, ho provato da terminale a formattare e sono riuscito solo che quando ho installato il tutto mi sono ritrovato col file system apfs cioè automaticamente durante l'installazione si è trasformato in apfs. Non so che fare potete aiutarmi? Cioè è una cavolata che non posso scegliere il file system e me lo deve imporre lui.
Io potrei optare pure di collegare l’ssd ad una porta thunderbolt ma non ho trovato nessun case potresti indicarmi qualche case magari lo acquisto e lo collego alla thunderbolt invece che all’usb 3.0Kernel Panic ha scritto: ↑sab, 06 ott 2018 14:18Il mio iMac Late 2013 ha la Thunderbolt 1 e non rilevo particolari problemi con Mojave installato sul Transcend esterno che ho avuto modo di indicare prima.
Grazie per aver condiviso la tua esperienza, io ormai mi sono rassegnato lo tengo così. In alternativa appena finisce la garanzia proveró a montare l'ssd all'interno del mac tramite un negozio specializzato.tigrealata ha scritto: ↑sab, 06 ott 2018 18:18Buona sera,
io ho un iMac 2015 con interno HD di un 1T. Avevo risolto i problemi di velocità con un ssd esterno collegato ad un lettore UGREEN via usb fino a che ho usato macOS Sierra.
Dopo aver fatto l'aggiornamento a Mojave ed avendomi automaticamente convertito il mio ssd in APFS sono nati tutti i problemi.
Tutto nasce nel momento che si avvia in quanto il sistema non viene riconosciuto nel BOOT d'avvio.
Ieri sono rimasto al telefono con apple per circa 2ore, abbiamo provato molte soluzioni di installazione e formattazione. Ma tutto ciò' non ha portato a nessuna soluzione.
All'avvio rimane lo schermo nero per circa 30-40 secondi e poi si avvia. Una volta dentro tutto e veloce come prima con Sierra.
Adesso bisogna aspettare Apple, quello che vi posso consigliare visto che siamo in diversi ad usare un SSD esterno e quello di segnalare il problema. Più facciamo notare il problema direttamente a loro più sarà veloce una possibile soluzione.
Quello che vi sconsiglio veramente e quello di comprare lettori e altre cose non aiuteranno. Tutto e nelle loro mani.
Io non lo posso utilizzare perchè il mio imac ha solo le porte Thunderbolt 2.PaoloC71 ha scritto: ↑dom, 07 ott 2018 12:45questo adattatore J&D USB 3.1 Tipo C (USB C/ Thunderbolt 3 Compatibile) a SATA III 2.5” Hard Drive Adattatore (https://www.amazon.it/dp/B0736JNSKK/?co ... _lig_dp_it) può essere utile?
I
Visitano il forum: Google [Bot] e 41 ospiti
