iMac 21,5" con SSD esterno
grayfox
Ciao a tutti, sono nuovo del forum e del mondo Mac infatti da poche settimane ho acquistato un iMac 21" late 2015 usato e mi trovo molto bene. L'imac monta un HDD interno meccanico e siccome vengo da un portatile con WIN 10 con SSD notavo molto la differenza e così ho pensato di sostituire l'HDD meccanico con un SSD solo che smontare un iMac non è cosa facile soprattutto il mio che ha ancora l'apple care per 1 anno e non vorrei invalidare la garanzia, così leggendo qua e la nei vari forum ecc ho letto che alcune persone hanno fatto partire il sistema operativo con un SSD esterno tramite USB 3.0 e così ho fatto anche io e devo dire che mi trovo molto bene non c'è che dire è molto veloce, solo che ho un piccolo problema all'accensione del Mac, ovvero quando accendo prima che compaia il logo della mela e la barra di caricamento passano dai 30 ai 40 secondi cosa che prima con l'HDD meccanico non succedeva, sicuramente questo è dovuto al fatto il sistema è caricato esternamente tramite SSD ora la mia domanda è c'è un modo per sistemare questo piccolo difetto o devo tenerlo così? E poi esiste un case per ssd con interfaccia Thunderbolt 2 così di sfruttare la porta Thunderbolt che è più veloce della 3.0? Io ho trovato solo HDD meccanici con porta Thunderbolt 2 a prezzi molto elevati.
adriano59
Ciao a tutti!
Nelle preferenze di sistema hai messo il disco SSD come disco di avvio? Potrebbe darsi che i 30-40 secondi passano perchè il computer sta cercando un disco avviabile...
grayfox ha scritto:
ven, 21 set 2018 15:54
..... esiste un case per ssd con interfaccia Thunderbolt 2 così di sfruttare la porta Thunderbolt che è più veloce della 3.0? Io ho trovato solo HDD meccanici con porta Thunderbolt 2 a prezzi molto elevati.
Credo di sì, in ogni caso esistono unità SSD esterne con interfaccia Thunderbolt, se n'è parlato diverse volte anche in questo forum.
Per esempio, hai già dato un'occhiata qui? >>> viewtopic.php?t=27251
grayfox
adriano59 ha scritto:
ven, 21 set 2018 16:30
Ciao a tutti!
Ciao, già fatto prima e comunque ho riprovato a selezionare e riavviare l'SSD ma niente quando riavvio ci sta molto prima che compare il logo della mela
adriano59
io ho un iMac 27 retina con disco di avvio SSD esterno su USB 3 e all'avvio non mi fa nessun ritardo...
Ho provato anche un disco esterno Thunderbolt ma la differenza di velocità è minima. Però il Thunderbolt costa molto di più...
adriano59
potresti provare ad avviare l'iMac con il tasto option premuto e alla schermata scegliere il disco su cui fare l'avvio;
ci dovrebbe volere meno tempo...
grayfox
Kernel Panic ha scritto:
ven, 21 set 2018 16:35
Ho dato una lettura veloce ai post, alcuni link non si aprono più, ho trovato solo un adattatore Thunderbolt 2 ma costa troppo non vorrei spendere tanti soldi ho già speso abbastanza per l'SSD e comunque vorrei solo sistemare il discorso dell'avvio e del logo APPLE perchè come velocità mi va bene così.
Si infatti non conviene spendere tanti soldi con USB 3 va bene, solo che non riesco a capire perchè va così lento. Ho provato a reinstallare tutto il sistema da capo 2 volte ma non cambia nulla.
grayfox
ven, 21 set 2018 16:52
Provato, da quando accendo e premo il tasto option passano 42 secondi e poi compare il boot per scegliere quale disco far partire.
grayfox
Nessuno sa darmi qualche consiglio per sistemare il problema? :(
È un non-problema. Metti il mac in stop come facciamo tutti e si sveglierà in un attimo.
Potresti provare a svuotare le varie caches con Onyx o Cocktail.
Puoi provare un avvio in modalità "verbose" per vedere che cosa fa in quel lasso di tempo.
Puoi fregartene e pensare che quei pochi secondi in più servono anche alle persone per svegliarsi meglio la mattina. :)
grayfox
J.T.Kirk ha scritto:
lun, 24 set 2018 20:14
Per metterlo in stop è sufficiente cliccare sulla mela in alto a sinistra e cliccare su STOP? Comunque può essere una soluzione e che non vorrei lasciarlo sempre così ho paura che col tempo lasciandolo sempre acceso si rovini ecc.
utente_autoeliminato
Oggetto del messaggio: Re: iMac 21,5" con SSD esterno
Una prova da fare è quella di utilizzare un boot manager come rEfind che viene usato spesso quando si ha sul Mac, linux, windows e MacOS
http://www.rodsbooks.com/refind/ trovi i file e la guida.
https://www.youtube.com/watch?v=0tnusEBGYV0 . qui una video guida.
Prima di provare se hai high sierra con file system APFS documentati sul web, rischi che non parta più nessun sistema operativo, né interno né esterno come accaduto qui
https://sourceforge.net/p/refind/discus ... /8735d893/
Hanno poi risolto ma c'è da smanettare
Potrebbe risolverti il problema del boot, come no, come ripeto potrebbe darti problemi più gravi dei 40 secondi di attesa che hai adesso.
Io lo farei sul mio vecchio macbook pro 2009 che è il Mac che uso per provare di tutto e di più, se è il tuo unico Mac ci penserei più volte
grayfox ha scritto:
lun, 24 set 2018 20:43
... non vorrei lasciarlo sempre così ho paura che col tempo lasciandolo sempre acceso si rovini ecc.
Più veloce ancora con la combinazione da tastiera ctrl+alt+espulsione cd
Abbreviazioni da tastiera del Mac
https://support.apple.com/it-it/HT201236
I mac sono fatti per stare in pausa, non si rovinano. È più stressante riavviarlo di continuo.
presolanik
grayfox ha scritto:
lun, 24 set 2018 19:14
Come ho già scritto in altro post, ho lo stesso problema. In High sierra avevo risolto con file System hfs journaled. Ora Mojave va solo su apfs e il problema si ripresenta. Per ora, farò STOP anche io, sperando in una soluzione (così il boot impiega circa 2 minuti...)
Due minuti?
Sei sicuro che non sia un problema hardware?
Scarica la versione di prova di SMART Utilty (o qualcosa di simile) e verifica le condizioni dell'unità interna.
Visitano il forum: Google [Bot] e 13 ospiti
