Blocco Mouse.
utente autoeliminato
Oggetto del messaggio: Blocco Mouse.
Messaggio Inviato: gio, 13 set 2018 14:32
Ciao a Tutti,
alcune volte mi si blocca il mouse e un logitech M 100.
e conesso a un Hub tucano 7 porte.
noto pero che in Console mi segnala questa voce:
13/09/18 14:18:33,000 kernel[0]: 005916.520139 IOUSBHostHIDDevice@24124000,0: IOUSBHostHIDDevice::interruptRetry: resetting device due to IO failures
secondo voi e l' Hub che mi sta lasciando?
adesso provando me lo fa anche se conetto il mouse alla porta USB del Macbook pro che ho in firma.
Grazie dell ' info che mi potete dare.
MacBook Pro 15 Fine 2008 (8GB | 500GB SSD Crucial MX 200)
Ipod Classic 160gb
Oggetto del messaggio: Re: Blocco Mouse.
Messaggio Inviato: gio, 13 set 2018 16:36
Se lo fa anche bypassando l'hub e collegandolo direttamente, temo il problema stia tutto nel mouse.
Messaggio Inviato: gio, 13 set 2018 16:41
Ciao Mattleega,
quindi cosa posso fare comprare mouse nuovo,oppure pulire lo spinotto USB del mouse?
Ipod Classic 160gb
Messaggio Inviato: gio, 13 set 2018 16:52
Quali sono le funzioni difettose?
A comperare un mouse nuovo, sei sempre in tempo, prima prova, sperimenta e impara.
Se si blocca tutto, potrebbe essere anche solo una questione di pulizia.
Prova con una gomma da penna.
Leggermente.
Per esperienza personale, tra lo spinotto maschio del Logitech e quello femmina dell'Hub, è più probabile che sia quest'ultimo, se però mi dici che lo fa anche collegandolo direttamente al Mac, o è proprio il mouse oppure hai acciaccato anche la presa usb di quest'ultimo.
Io a volte, risolvo dando maggior "peso" alle lamelle dei contatti, stortandole cioè in modo che sforzino maggiormente quando entra il relativo spinotto, migliorando quindi il contatto.
Ho anche scoperto che il WD40, venduto come lubrificante e per smollare giunti bloccati da ossidi o ruggine, funziona perfettamente per molti contatti e, udite udite, anche per le piste in grafite dei potenziometri.
Si, proprio quelli delle vecchie radio che, quando li ruotate, fanno dei versi come quando si graffia il muso dei cagnacci. :) :)
Contenendo solventi, occorre però verificare cosa succede con le plastiche degli spinotti :cry:
kato
Messaggio Inviato: gio, 13 set 2018 22:27
https://www.wd40.com/img/WD-40_2000_uses.pdf
Messaggio Inviato: ven, 14 set 2018 12:16
Vuoi dire quindi che dovrei segnalare il nuovo uso che ho trovato?
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
Messaggio Inviato: ven, 14 set 2018 12:57
Dissento. Ho dovuto cambiare il pitch fader del Technics proprio perchè questi intrugli magici avevano dissolto completamente le piste, e non c'era modo di risolvere se non sostituendo il componente.
MacBook Pro 13" (i5 | 8GB | 256GB SSD)
iPhone SE (2017, 32GB)
Messaggio Inviato: ven, 14 set 2018 15:38
I potenziometri hanno un cursore che striscia ed usura.
Inevitabile la sostituzione dopo anni di uso.
Se però si ossida a causa dello scarso uso, prima di doverlo sostituire, c'è spazio per operazioni di pulizia con i vari liquidi più o meno magici.
Vero che WD40 è particolarmente aggressivo nei confronti degli ossidi ma, la sua componente lubrificante aiuta poi lo scorrimento del cursore riducendo le frizioni.
I potenziometri che ho pulito, hanno dai 50 ai 70 anni :D , ti saprò dire tra altrettanti, come è andata a finire.
Sicuramente una cosa posso garantire: non è componentistica apple. :wink:
