Per poter accedere da windows XP a drive formattati in exFat devi installare il driver opportuno, lo trovi qui:
https://support.microsoft.com/it-it/hel ... te-package
Il futuro (Apple)? Nammerda!
Stebhan
- Apprendista Maccanico
Capisco, grazie mille dell' info!!!!
PregA!
Stebhan
quindi punto a capo...tu Scialla visto che sei esperto, hai qualche idea inerente al problema che cito qualche post sopra?-perché anche clonando l' ssd dal MCB non riesco a far partire l' iMac?-cosa potrei provare a fare ancora per la tua esperienza?
Per il disco interno, come già detto, l'unica è provare a cambiare il cavo sata, ma se neanche esternamente funziona, andrei avanti a prove.
Installerei un sistema pulito su disco esterno ad esempio.
Non esiste una soluzione miracolosa, devi andare avanti a far prove per cercare di capire dove sia il problema.
Se anche con un sistema pulito, sia esterno che interno, non funziona, il danno è HW ma bisogna capire dove.... forse la RAM, boh
Stebhan
Alla fine ho visto la luce!!!!!!!!
Volevo ringraziare i membri del forum per l' aiuto e i consigli che hanno saputo darmi!!!!
Grazie di cuore!!!!!!
Zacksit
- Expert Translator
Per aiutare altri che potrebbero riscontrare lo stesso problema, dato che hai visto la luce, perché non ci illumini su come hai risolto?
Stebhan
Beh dopo averne provate tante in un modo semplicissimo...
ho collegato l' ssd al MBP, avviato in modalità recovery, reinstallato OSX selezionando come disco di destinazione appunto l' ssd...una volta terminata l' installazione il MBP si è avviato da quel disco, quindi avevo la sicurezza del suo funzionamento....
scollegato e inserito all' interno dell' iMac....stessi problemi di prima...ormai sfiduciato provo l' ultima cosa che non avevo mai provato....reset nvram....
da li è partito come un missile e scheggia che è una meraviglia!!!!
Zacksit
- Expert Translator
Bene, grazie
- Expert Latitante
Stebhan ha scritto: ↑sab, 03 nov 2018 10:53
Cioè la prima cosa che avresti dovuto fare.
Visitano il forum: Google [Bot] e 15 ospiti
