ismaele
- Maccanico attivo
Buonasera a tutti!
Ho aperto il mio Macbook Pro mid 2012 per sostituire il vecchio HD con un SSD nuovo (tutto è filato liscio) ma mi accorgo che una delle due molette di plastica che tengono fermi i due banchi di RAM era rotta. Ora il banco di RAM che sta in alto non è fissato saldamente e resta libero, inclinato verso l'alto. Vorrei rimediare per non correre il rischio che salti via, ma non so come fare: vi allego queste due foto, sperando che si veda bene la rottura (il fermo rotto è quello a sinistra).
Resto in attesa di una risposta
«Un Paese è veramente un Paese quando ha una compagnia aerea e una birra. E alla fine è di una bella birra che si ha più bisogno.»
Frank Zappa
Creep
è una parte sostituibile, anche se ad oggi non è un intervento che mi sia capitato di fare, ti consiglierei di trovare qualche accrocchio artigianale che ti permetta di tenere spinto verso il basso il banco di ram, fosse anche una spugnetta morbida da posizionare prima della chiusura del coperchio
oppure con molta attenzione, una piccola goccia di attak nel tentativo di reincollare la parte, non dovrebbe esercitare una tale forza da scollarlo, mi è capitata una cosa simile con un MacPro dove la linguetta di alluminio che tratteneva la batteria tampone sulla scheda logica, si era rotta, incollata e ritornato a posto.
ismaele ha scritto: ↑gio, 23 ago 2018 22:03
Ritaglia un pezzo di plastica (da un blister) a forma di C e posizionalo dove dovrebbe esserci il fermo rotto in modo che tenga "stretta" la ram superiore a quella inferiore.
In alternativa potresti usare del filo di ferro ricoperto (da una guaina di plastica), li trovi nei brico/ferramenta.
- Pro-Expert
Nastro tipo americano, ne basta un triangolino. Deve essere qualcosa di "NON" definitivo.
- Pro-Expert
Anche il Sugru, se lo modelli a modo
faxus ha scritto: ↑ven, 24 ago 2018 11:43
Sì, sì, per gli utilizzi più diffusi è ottima.
Perché non usare una cosa che sicuramente ha già in casa?
Una Fascetta serracavo!
- Pro-Expert
J.T.Kirk ha scritto: ↑ven, 24 ago 2018 13:30
... Una Fascetta serracavo!...
Ma sei un hacker!
Hahaha, non ci avevo pensato.
Io le uso, oltre che per i sacchetti del frigo, per legare i pomodori nell'orto...
ismaele
- Maccanico attivo
Grazie a tutti!!!
Frank Zappa
Visitano il forum: Google [Bot] e 14 ospiti
