Recupero dati Hdd (Quasi rotto)
Thegiu
Intento ciao a tutti sono nuovo del forum, ho dovuto sostituire il mio Hdd con un SSD nel iMac 2008 perché era diventato lentissimo e si bloccava in continuazione .
Operazione riuscita perfettamente ... ora sembra nuovo ... però !
Tra l'ultimo backup e la rottura del disco è passato 1 mese nel quale avevo scaricato più di 200 foto (in Photo) che dovrei recuperare assolutamente ... ho provato a mettere il disco in un guscio esterno, me lo vede, apre il filettone di Photo (Foto Library.photoslibrary) trovo la cartella in cui sono le foto che mi interessano ma non riesce a copiarmele da altra parte ...
La mia domanda è : Prima di spendere 500/600 euro per un recupero in camera bianca (che per 200 foto quanto mi romperebbe !!!) esiste qualche software (Mac o Windows) col quale posso provare a recuperare i dati ?
Ciao
Giulio
Terminale?
cp -Rp dovestannolefoto dovelevuoispostare
Per ricavare esattamente i luoghi che devi inserire:
Selezionali e col tasto destro apri il menù contestuale, abbassa ⌥ e "Copia x come nome di percorso".
L'opzione Rp tipermetterà di superare eventuali restrizioni di permessi.
Ti metterà qualche avviso, ma è intuitivo.
Prova
L'opzione di Faxus è saggia, ma prima direi di lasciare nel FREEZER l'hard disk per qualche ora. Poi usare Carbon Copy Cloner per copiare la cartella delle foto.
In pratica, se l'hard disk ha qualche problema meccanico esso si surriscalda rapidamente e quindi non funziona correttamente.
Mettendolo nel congelatore impiegherà più tempo a surriscaldarsi, il tempo necessario per il recupero dati, si spera.
Mettilo in un sacchetto isolante in modo da non fargli prendere umidità.
Lasciatelo nel freezer per 3-4 ore poi rimontalo immediatamente prima che torni a temperatura ambiente.
L'Hard Disk dovrebbe ripartire una decina di minuti di autonomia, il tempo di copiare i dati più importanti, meglio se con Carbon Copy Cloner, che in caso di blocco non ti fa perdere i dati copiati.
Benvenuto intanto Thegiu, e se vuoi presentarti a tutti puoi farlo qui creando un nuovo topic:
viewforum.php?f=30
albertocchio
mettilo dentro un sacchetto di riso comune e poi in congelatore
[ƒax consiglia il Basmati ma non va bene]
Thegiu
Ottimo ! Grazie a tutti per le pronte risposte !
Lunedì con calma e famiglia al mare mi metto all’opera e vi faccio sapere !
Carbon Copy lo posso utilizzare anche su un Pc windows secondo voi ? Mi legge le partizioni mac ?
Preferivo questa soluzione avendo un pc aperto per collegarci il disco fuori e farlo scaldare meno possibile ... altrimenti lo devo mettere nel guscio ... che scalda !
Thegiu ha scritto:
gio, 23 ago 2018 11:31
..... Carbon Copy lo posso utilizzare anche su un Pc windows secondo voi ? Mi legge le partizioni mac ? ....
Carbon Copy Cloner è un software che gira solo su OS X e macOS, non può girare su un pc con su Windows .....
Sarà un ottimo fermacarte. :)
Beh, no, dai.
Si può sempre recuperare la piastrina di neodimio.
Io ne ho cucite un paio negli stracci in microfibra in cucina.
Così pulisco lavello e tagliere, lavo e lancio sullo scolapiatti.
Restano perfettamente appesi e si sganciano con un nulla...
faxus ha scritto:
gio, 23 ago 2018 14:32
Ottima idea.
Ho 4 HD rotti che non ho ancora smaltito perché (grazie Raggi) la discarica speciale è chiusa da mesi per ristrutturazione senza dare alternative.
Esattamente dove la trovo?
In corrispondenza dei braccetti della testina.
Ne trovi due, forate o di varie fogge, a seconda del produttore.
Un po' di cura nello staccarle, colpiscile, anche dalla parte contraria, con qualcosa di plastica dura.
Non con oggetti metallici o facendo leva, il neodimio tecnicamente è una pietra, quindi fragile.
Trovi vari tutorial in rete o su Youtube, anche.
Ma era tanto per dire, in modo oratorio.
Io in effetti lo compro in rete...
Quelle usate per i panni in cucina sono 10mm di diametro x 3, con tenacia N50.
Ne ho comprate 30 a 7 euro...
Trovati.
4 dai due HD "grossi" da 3.5" e 2 dai due HD "piccoli" da 2.5".
Quelli grossi hanno una forza incredibile.
Per ora li ho parcheggiati sul lato del forno elettrico, poi, se mi verrà in mente un uso pratico, li recupererò.
Bella l'idea degli stracci. Quando cambierò casa e organizzerò la cucina in modo diverso ne terrò sicuramente conto, come del fatto che si trovino facilmente dei dischetti di neodimio su internet.
Grazie.
Paolofast ha scritto:
ven, 24 ago 2018 13:20
... li ho parcheggiati sul lato del forno elettrico...
Attenzione!
Il neodimio a partire da 60° perde la magnetizzazione...
Le placche in neodimio sono ottime per dragare materiali ferrosi.
Sostenere coltelli in cucina.
Come ferma appunti sulle lavagnette.
Blocca porte e sportelli, anche in auto eccetera eccetera.
Un'altra attenzione da avere è tenerlo lontano dai telefonini, orologi, computer.
Per ovvi motivi...
faxus ha scritto:
ven, 24 ago 2018 13:23
Attenzione!
Il forno elettrico lo accendo si e no una volta all'anno, d'inverno e dopo aver tolto tutto quello che sta dentro e fuori.
I magneti li parcheggio lì per quello e, quando lo accendo, prima li sposto sul frigorifero.
Comunque è un'informazione preziosa, non solo per me, quindi grazie ancora.
Visitano il forum: Nessuno e 45 ospiti
cron
