edella
- Maccanico assiduo
ciao a tutti.
il mio macbook air si è messo a scaldare usando applicazioni tranquille (FB, mail, txt...)
Non l'aveva mai fatto prima a parte usando google heart e video a volte.
motivi possibili?
grazie
- Schermata 2018-08-11 alle 16.23.46.png (105.79 KiB) Visto 752 volte
imac 20" 2.66 Ghz intel core duo modificato con ssd, ipod touch 32 gb, ipod nano, iphone SE 128 gb, macbook air 14" 2012 SSD SM128E, ram 4gb, ipad air
- Pestifero
Togli le viti sottostanti, rimuovi il pannello di fondo e soffia via la polvere dalla ventola e dai suoi condotti.
Quasi certamente, avrai risolto.
- Pro-Expert
15-20 gradi di più di temperatura ambientale
Poi ci sono altri motivi.
Il caldo, ferragosto, l'afa, la temperatura media stagionale.
A volte anche ma che caldo fa oggi, neanche un refolo di vento.
Ma anche colpa dell'ambiente rovente, infuocato e bruciante, scottante, bollente e arroventato.
Contribuisce persino la temperatura elevata, l'afa, la calura estiva o canicola e naturalmente il solleone
- Pro-Expert
mattleega ha scritto: ↑sab, 11 ago 2018 16:54
Togli le viti sottostanti, rimuovi il pannello di fondo e soffia via la polvere dalla ventola e dai suoi condotti...
Stiamo perdendo Matt.
Si comincia da essere convinti che sia colpa della polvere delle ventole.
E poi si entra nel giro della banda della pasta termica...
- Pestifero
Mi hai ispirato:
influisce anche la febbre di chi maneggia il computer.
- Pestifero
faxus ha scritto: ↑sab, 11 ago 2018 17:02
Si comincia da essere convinti che sia colpa della polvere delle ventole....
Dopo sei anni nella polverosa Svizzera
anche il computer di Ettore ha bisogno di una soffiatina.
Lo dice anche il titolo del post.
- Pro-Expert
Certo, il processore vecchio e i programmi attuali non sono una mentina rinfrescante.
La polvere c'è, di sicuro.
La pasta termica non dissiperà come uscito di fabbrica.
Una soffiata e se ti capita di portarlo in revisione lo fai fare.
Ma i 15-20 gradi in più restano, a prescindere
Una soluzione minimale, se già non ce l'hai, Edella:
viewtopic.php?f=5&t=28437&start=15#p469751
edella
- Maccanico assiduo
grazie a tutti!
il computer è andato in revisione in luglio, aperto "staccato, pulito e riattaccato tutti i connettori della tastiera e rimontato" e credo l'abbiano anche soffiato.
lo fa anche stamattina, a 23 gradi, dopo 10' di fb senza video o altro
subito dopo la revisione non lo faceva
ho abbassato la luminosità (che era al massimo e non me n'ero accorto) ma non cambia nulla
ho installato macs fan control ed ecco il report adesso
- Schermata 2018-08-12 alle 07.27.40.png (73.22 KiB) Visto 694 volte
edella
- Maccanico assiduo
ero in vacanza e praticamente non l'ho usato.
l'unica attività prima che iniziasse a soffiare così è stata la visione di alcuni dvd da parte di mio figlio tramite un lettore esterno
- Pro-Expert
edella ha scritto: ↑dom, 12 ago 2018 07:31
... macs fan control ed ecco ...
Metti su Exaust - Basasto sul sensore CPU Diode, in estate tarato su 44-52.
Se la temperatura sale troppo, apri Monitoraggio Attività.
Controlla se qualche processo supera il 30-40% nel pannello CPU
edella
- Maccanico assiduo
fatto
i giri sono schizzati da 2000 a 6500
forse ho trovato. E' in corso una grossa sincronizzazione di gdrive (più di 8000 documenti) che probabilmente non è mai riuscito a completare e effettivamente usa "un po'" di cpu.
lo lascio finire e poi vedo se smette
- Schermata 2018-08-12 alle 09.07.09.png (73.11 KiB) Visto 683 volte
edella
- Maccanico assiduo
allora,
malgrado nelle impostazioni di google drive avessi definito di non sincronizzare, in modo spontaneo e non richiesto si riattiva la sincronizzazione di questa cartella di cui vi parlavo (con molti files che uso professionalmente per un'associazione) che non mi interessa di sincronizzare anche sul mio portatile visto che la consulto unicamente via web. La sincronizzazione era in corso senza che me ne fossi accorto.
Ora ho provato semplicemente a metterla in pausa. Vediamo se mi fa lo stesso scherzetto e si riattiva.
In ogni caso, adesso tutto è ritornato come prima e non soffia più visto che la cpu non è più sollecitata.
Un grazie a tutti e in particolare a faxus.
- Pestifero
E grazie a te per aver sfanculato gli altri che hanno cercato di aiutarti.
In futuro, fottiti.
edella
- Maccanico assiduo
caro mattleega,
ho ringraziato tutti e in particolare colui che mi ha indirizzato a trovare il problema.
ti sei sfanculato da solo.
un caro saluto
- Pro-Expert
