iPhone 6: indebolimento della ricezione
checus
Salve, il mio fido (fino a qualche giorno fa) iPhone 6, ha iniziato ad andare, in luoghi dove il degnale del mio gestore è dignitoso in modalità "nessun servizio".
la scheda sim è stata provata nei medesimi luoghi su un iPhone 5c e su un iPad mini 2 e la ricezione è di 2-3 tacche, sul 6 nulla da fare.
Se può tornare utile, ultimamente anche il wifi è un pò farlocco, nel senso che nelle vicinanze del router và, allontanandosi on funziona. Ci può essere connessione?
E' un difetto o una rottura nota e diffusa? Se lo è in tutta sincerità conviene metter mano, tenendo conto del valore del telefono, o provvedere a sostituirlo?
>Grazie che sempre per l'aiuto che vorrete darmi
Imac 21,5 3,06 GHz Intel Core i3 - macbook unibody 2,26 - iphone 6 - ipad mini retina 4g 128gb - MacBookPro15,4 Intel Core i7 2.4GHz _
Sii Impeccabile con la parola
Non prendere nulla in modo personale
Non supporre nulla
Fai sempre del tuo meglio
Sii scettico, ma impara ad ascoltare
(Don Miguel Ruiz)
Non so come aiutarti ma, il mio vecchio iPhone 6 a volte mi dava o stesso problema e continua a darlo all'attuale possessore (mia figlia), fortunatamente non spessissimo..
Può sembrare una cosa stupida, ma non lo è e a volte funziona.
Spegni il telefono.
Conta lentamente fino a 10.
Riaccendi il telefono.
Se NON è un problema hardware, dovrebbe andare a posto.
Questa operazione, in teoria, andrebbe fatta su tutti gli smartphone una volta alla settimana.
Lo raccomandano i costruttori stessi, Apple compresa.
Peccato che nessuno lo faccia.
Io stesso lo faccio quando mi ricordo.
Proverò ad impostare un promemoria settimanale. :D
Paolofast ha scritto:
gio, 09 ago 2018 09:13
... Questa operazione, in teoria, andrebbe fatta su tutti gli smartphone una volta alla settimana.
Lo raccomandano i costruttori stessi, Apple compresa...
Ma che scoperta fenomenale!
Cioè i computer vanno riavviati, ogni tanto...
Non sarà mica perché si svuotano le cache, i temporanei ecc?
Si ma..... in quanti riavviano il telefono???
E tu fax, ogni quanto riavvii il Mac?
posta il tuo uptime! :D
Scialla ha scritto:
gio, 09 ago 2018 13:50
Mediamente un paio di volte al mese, entrambi.
Uptime? Ma certo...
MacAlbe
E' un problema che è capitato a molti iPhone 6..
Ultimamente anche al mio, prima un paio di volte ogni tanto e poi sempre più spesso.
Bastava metterlo im modalità aereo, aspettare 10/20 sec. e poi in modalità normale..
Dopo pochi secondi ripassava da " cerco " o " nessun servizio " al nome del gestore...
Poi dopo un po ha smesso proprio di funzionare, l'ho aperto pensando che ( il tel era di mia figlia ) dopo tutte le cadute e le botte che ha preso magari qualche contatto o l'umidità avesse potuto influenzare la ricezione.
Staccata la batteria, controllato il contatto antenna, ripulito, richiuso ed è ripartito.. ma per 24 ore.
Ho cambiato sapendo che quello non era il problema, ma cosi per scrupolo, il blocco ricarica, antenna, cuffie.... Stessa cosa.. Durato un paio di giorni e poi sempre su " cerco " o " nessun servizio ".
Ho notato che ultimamente scalda più del dovuto.
Ieri seral'ho ripristinato tutto e configurato come nuovo iPhone e per ora va, ma dubito che regga.
Guardando su *****net ho visto varie soluzioni che servono a poco, il problema è sicuramente la scheda madre.
Probabilmente un " reballing " risolverebbbe il problema, ma non so quanto costa farlo e se effettivamente conviene.
MacAlbe
.....Infatti.... E' rimorto e non ne vuole sapere di trovare la rete....... " Nessun servizio ".
Mi informo da un negozio che ripara telefoni quanto chiedono per fare il reballing, poi ci penserò.
checus
Risolto! antenna cellulare (con il gruppo connettore), e antenna wifi i fatto è rinato con poche decine di euro di spesa, montaggio incluso, Grazie come sempre.
Non supporre nulla
(Don Miguel Ruiz)
MacAlbe
Sono contento per te.
Io sono stato meno fortunato.
Se ho tempo provo a rismontarlo......
Visitano il forum: Bing [Bot] e 31 ospiti
