lo fa con ogni hd che metto
fenix
Schermata 2018-07-27 alle 10.34.34.png (83.4 KiB) Visto 569 volte
il significato di failing
Schermata 2018-07-27 alle 10.34.02.png (22.36 KiB) Visto 568 volte
Mac studio - macbookpro 2019 intel - macbookpro 2011 15"- 16 gb - ssd 1000 cx - high sierra -
Temo sia andato.
Dopo quattro anni, 10.300 ore, potrebbe anche essere accettabile.
Quando dici che lo fa con tutti gli hd che colleghi, cosa intendi dire?
Quanti sono e quante ore di funzionamento hanno?
Fenix sei unico! :D
Failing significa che il TEST del disco è FALLITO ovvero non ha passato il test
L'errore invece, "Interface CRC error" indica la causa, ovvero un errore nella comunicazione col disco (non è un errore della superficie del disco (Bad Sector))
Se poi dici che te lo fa con tutti i dischi, presumo sia un disco esterno....
Come lo colleghi?
Prova a cambiare cavo, a cambiare porta USB, a cambiare controller. E' un errore dovuto alla comunicazione
Sono d'accordo...
SE lo fa su tutti, l'errore sta nel cavetto, la porta USB o l'HUB o nel controller.
Sperando che non sia la connessione sulla scheda madre
kext
Concordo, errore di comunicazione/connessione con l'hard disk..
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
Per caso ce l'hai nell'adattatore al posto del superdrive?
PowerMac G4 dual CPU
PowerMac 6500
fenix
devo controllare ma si è dentro ... gli faccio una foto appena lo apro
fenix
Schermata 2018-07-28 alle 05.10.08.png (184.98 KiB) Visto 483 volte
Visitano il forum: Bing [Bot] e 14 ospiti
