Burropardo
- Stella nascente
Per l'iMac 24" inizio 2008, volevo approfittare del prime day e cambiare il disco che se non è morto è un miracolo.
Quale fra il Crucial BX ed MX?
Il Crucial Mx 1Tb sul mio iMac 27" va d'incanto...
PRESTO!
Quello che costa meno. Sono usciti in contemporanea, il BX è MLC mentre l'MX è TLC ma crucial garantisce una "resistenza" di 180 TBW (Terabytes Written) per il 500GB.
Ultima modifica di
J.T.Kirk il lun, 16 lug 2018 15:21, modificato 1 volta in totale.
1 Tb a 160€, sono tentatissimo!!!!
Il problema è che devo riaprire l'iMac e non ne ho voglia.... uff!
Il futuro (Apple)? Nammerda!
Burropardo
- Stella nascente
Cosa mi sono perso?
- Disco arrivato, inizializzato sul 27" e montato
- Sicuro come una spada avvio con Alt e ElCapitan su USB ma NIENTE
-Provo ad inserire il CD (Lion? MLion?) ma il Mex è "non è possibile installare l'OS su questo computer!!!!
-Ora sto provando ad avviare con il vecchio disco come disco esterno di destinazione ma.....
HELP!
Dovevi installare il sistema prima di metterlo nel mac, così eri sicuro che funzionava.
Non mi risulta che fossero distribuiti con CD/DVD.
Hai la chiavetta avverabile col sistema da installare? (OS X 10.11 "El Capitan")
Puoi anche scaricare l'installer da El Capitan e installare o creare la chiavetta avviabile.
Ultima modifica di
J.T.Kirk il mar, 17 lug 2018 17:42, modificato 1 volta in totale.
Burropardo
- Stella nascente
J.T.Kirk ha scritto: ↑mar, 17 lug 2018 17:38
Il problema è che non vede la chiavetta USB... dopo un po' una bella cartella con il punto interrogativo!
Burropardo
- Stella nascente
J.T.Kirk ha scritto: ↑mar, 17 lug 2018 17:43
Come l'hai fatta?
diskmaker
Per El Capitan serve la versione 5.0.3
http://diskmakerx.com/downloads/DiskMaker_X_503.dmg
Oppure la fai da terminale:
Premesso che l’installer di OS X sia presente nella cartella Applicazioni, come scaricato direttamente dal Mac App Store e che la chiavetta in uso si chiami PENNAUSB (è un esempio), segui queste istruzioni:
apri il Terminale di OSX
copia e incolla questo comando nel terminale e premi Invio
sudo /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app/Contents/Resources/createinstallmedia –volume /Volumes/PENNAUSB –applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app
Potrebbe essere chiesta la password di amministratore del computer, quindi dopo la digitazione (che non compare a schermo) premi Invio. Il comando chiederà la conferma di formattare il supporto USB digitando Y e premendo nuovamente Invio.
La procedura richiede diversi minuti, pertanto non interromperla finché non riceverai una conferma scritta nel terminale.
https://www.melarumors.com/osx-el-capit ... e-e-il-dvd
Burropardo
- Stella nascente
J.T.Kirk ha scritto: ↑mar, 17 lug 2018 18:00
Ma che davvero?
Io ho usato la 7....
Ora riprovo, grazie per ora
Dovrebbe...
http://diskmakerx.com/whats-this/
Farla da Terminale, dove basta copiare un comando e premere invio?
Burropardo
- Stella nascente
Nel frattempo sto coniando nuove bestemmie....
Burropardo
- Stella nascente
Non c'è niente da fare: diskmaker dà errore e la riga di comando mi dà comando sconosciuto
Alt! Che sistema stai usando?
Prova come da indicazioni apple:
https://support.apple.com/it-it/ht201372
Digita o incolla uno dei seguenti comandi in Terminale. In questi esempi si presume che il programma di installazione si trovi ancora nella cartella Applicazioni e che il nome dell'unità flash USB o di un altro volume che verrà utilizzato per il programma di installazione avviabile sia MyVolume. Se il volume ha un nome diverso, sostituisci MyVolume di conseguenza.
sudo /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app
N.B. La chiavetta deve essere inizializzata formato Mac OS esteso, schema partizione GUID.
Burropardo
- Stella nascente
Chiavetta creata con diskmaker 6
Tutto ok, grazie a tutti ed in particolare a Kirk.
Visitano il forum: Google [Bot] e 29 ospiti
