Pagina 2 di 3
Re: HD iBook G4
Inviato: mer, 11 lug 2018 00:43
da rbrtgtt
Ecco che vi faccio sapere : ho comprato la box
https://www.amazon.it/dp/B07F3VL4MN, ma neanche questa ha un'alimetazione indipendente e l'HD non è visibile sul desktop. Ho speso inutilmente qualche soldo, non troppi meno male.
Credo che mi rassegnerò, non c'è più modo di farlo funzionare come un normale disco esterno.
Grazie del vostro aiuto.
Roberto
Re: HD iBook G4
Inviato: mer, 11 lug 2018 09:10
da Scialla
Come no?
Io ho una cosa tipo questa:
https://www.amazon.it/Vinciann-adattato ... imentatore
Ci fai funzionare qualsiasi HD/SSD con attacco IDE/SATA e ha anche l'alimentatore
Se cerchi, magari su ebay, ne trovi anche a meno credo
Re: HD iBook G4
Inviato: mer, 11 lug 2018 13:27
da rbrtgtt
Ciao, grazie della tua risposta. scusa per la domanda che viene da un non esperto, ma è sicuro che funzionerà? Ho già comprato due box che non mi servono a niente, sono completamente nuove e inutili. Non vorrei ritrovarmi con un'altro pezzo da mettere in un cassetto... Come funziona ? Non c'è una scatola che richiude l'HD ?
Ciao
Roberto
Re: HD iBook G4
Inviato: mer, 11 lug 2018 16:57
da utente_autoeliminato
Immagino che il G4 non si accenda più se hai estratto HD...
Ipotizzando che si accenda - non deve necessariamente caricare il sistema operativo -
Colleghi il G4 con il cavo Firewire all'altro Mac, premi il tasto T all'accensione del G4 e vedrai l'hard disk del G4 come un hard disk esterno sull'altro Mac.
Altra cosa... sei sicuro che l'hard disk del G4 sia ancora buono?
Quando lo inserisci nel box, se tocchi la superficie lo senti "vibrare"?
Re: HD iBook G4
Inviato: mer, 11 lug 2018 17:16
da rbrtgtt
Il G4 non esiste più, c'è solo l'HD. Quando lo connetto fa il rumore di avvio e quando lo sconnetto il tipico rumore di un disco che si ferma progressivamente ; ne deduco che l'HD sia ancora buono.
Re: HD iBook G4
Inviato: mer, 11 lug 2018 18:38
Che l'hard disk giri non significa che sia "buono"
Quando colleghi il box con hdd hai mai aperto utility disco e verificato se lo vede?
Oppure hai solo aspettato di veder arrivare l'icona sulla scrivania?
Re: HD iBook G4
Inviato: mer, 11 lug 2018 18:59
da rbrtgtt
Farò la prova con l'utility disco, ma posso dirto che Data Rescue lo vede.
Re: HD iBook G4
Inviato: mer, 11 lug 2018 19:06
rbrtgtt ha scritto: ↑mer, 11 lug 2018 18:59
Ah!!! Allora i box funzionano se un software di recupero dati te lo vede.
E' danneggiato il file system o altro, ecco perché non compare icona su scrivania.
Con utility disco dovresti vederlo allora - probabilmente in grigio -selezionalo e prova con SOS
Ora che siamo a conoscenza di questa
piccola cosa che non ci hai detto, non comprare più box che non sono loro il problema ma l'hard disk e suo file system
Bisogna riparare quello.
Re: HD iBook G4
Inviato: mer, 11 lug 2018 20:32
da Paolofast
Scusate lo sfogo, ma visto che succede anche qui, dopo averlo visto succedere tante volte.
Ma che problema hanno quelli che ti raccontano tutto, compreso cosa hanno mangiato a colazione il giorno dello sbarco sulla Luna, MENO l'unico dettaglio importante per risolvere il problema?
Re: HD iBook G4
Inviato: mer, 11 lug 2018 20:40
da rbrtgtt
Chiedo scusa, io sono un musicista, non ho competenze in materia di hardware e computer in generale, Il computer lo uso solo per il mio lavoro. Evidentemente non sono al mio posto tra un gruppo di esperti come siete tutti voi.
Personalmente penso di non avere nessun problema (in più ho preso una colazione leggera...), ho solo chiesto aiuto a chi, in maniera competente, può aiutarmi (se ne ha voglia) a risolvere un problema.
Farò l'unica prova che avrei dovuto fare e non ho fatto e vi farò sapere.
Re: HD iBook G4
Inviato: mer, 11 lug 2018 23:26
da fragrua
Allora il box funziona ma l'HD è gusto. Non è strano visto che la vita media è di 5 anni.
Re: HD iBook G4
Inviato: gio, 12 lug 2018 00:09
da rbrtgtt
Utility disco vede l'HD in grigio. Ho provato a fare SOS ma mi dice processo non riuscito. Penso non ci sia più niente da fare, giusto ?
Re: HD iBook G4
Inviato: gio, 12 lug 2018 00:10
da rbrtgtt
Ecco il risultato :
Repairing file system.
Volume is already unmounted.
Performing fsck_hfs -fy -x /dev/rdisk2s3
Checking Journaled HFS Plus volume.
Checking extents overflow file.
Checking catalog file.
Invalid catalog record type
The volume MacIntoshHD could not be verified completely.
File system check exit code is 8.
Restoring the original state found as unmounted.
File system verify or repair failed.
Operazione non riuscita…
Re: HD iBook G4
Inviato: gio, 12 lug 2018 00:18
rbrtgtt ha scritto: ↑gio, 12 lug 2018 00:09
No, ci sono altri modi per tentare il recupero, alcuni prevedono software a pagamento, altri software gratuiti estremamente validi come testdisk
https://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk
Purtroppo è un programma non di facile utilizzo, c'è anche la guida ma la difficoltà per te che hai detto che crei musica col mac e non ne sai molto
potrebbe essere un duro ostacolo. prova.
Magari altri utenti ti potranno indicare altri modi
Re: HD iBook G4
Inviato: gio, 12 lug 2018 00:50
da rbrtgtt
Grazie della tua risposta costruttiva. Preciso comunque che non creo musica col mac, sono un musicista con strumenti musicali tradizionali.
Il mac lo uso per lavoro come fanno tanti altri.
Grazie dell'aiuto, ciao.
Roberto
