Buona sera a tutti,
3 giorni fa, in un momento di distrazione, il mio nipotino ha pensato bene di innaffiare il mio rMBP 15" mid 2014.
L'acqua è entrata lateralmente a destra, dalle prese d'aria e dalle varie porte (USB, HDMI, ...).
L'ho subito messo a sgocciolare e poi messo in una scatola chiusa con riso e silica gel sparsa.
Ad oggi, se provo ad avviarlo mi compare una cartella con il punto interrogativo. Ho letto un po' in giro e ho fatto i vari check consigliati in questi casi.
Ho letto che si tratta di un probabile settore dell'ssd danneggiato e che avrei perso tutti i dati. Fortunatamente, anche se non ho backup dell'ultimo mese, non mi sarei perso niente perché ho sempre tutto su cloud lavorando da più postazioni.
Vado allora in ricovery mode per vedere cosa fosse possibile fare per rimediare.
Su utility disco vedo solo un "disk0" con partizione "OS X Base System", se faccio il check mi dice che il disco è ok.
Neanche l'ombra però della partizione Macintosh HD.
Vado quindi sul terminale e quello che vedo sono circa 12 partizioni di cui 11 da 524KB circa l'una ed una da 1.3GB che è "OS X Base System".
Anche qui nemmeno l'ombra del Macintosh HD.
Provo ad avviare la procedura d'installazione tramite wifi, ma non trova alcun disco su cui installare l'OS; se attacco tramite usb un disco esterno lo vede e me lo rende disponibile quindi almeno l'usb è salva.
Data la situazione io suppongo che purtroppo ci sia ben poco da fare per l'ssd, che mi sembra ormai andata.
Anche voi siete del mio stesso parere o pensate si possa fare ancora qualcosa?
Nella peggiore delle ipotesi a breve lo porterò ad un Apple Store per fare una diagnosi.
Nel caso in cui dovesse essere confermata la mia ipotesi, mi consigliate di farlo in Apple o avete già qualche SSD da consigliarmi? (Ho già montato un SSD alla porta libera di un 27" 2011 quindi ho una discreta manualità).
Grazie in anticipo a quanti risponderanno
Se il danno non è sulla scheda logica - si spera di no - su Amazon trovi ad esempio questo https://amzn.to/2tx8lAV
Vedi poi tu da quanti Gb
Puoi farti fare un preventivo da Apple, ma il costo de SSD sarà sicuramente più alto.
Smetti di usarlo, la scheda logica ha bisogno di una lavata a ultrasuoni e di un'asciugata come si deve.
L'SSD non si può sostituire se non con uno uguale, nel MacBook Retina è un formato proprietario (simile agli M.2 ma con un attacco diverso, esistono gli adattatori)
Due approcci diversi il mio e quello di @faxus che giustamente non dà per scontato che SSD sia morto
Io più catastrofico mettendo come opzione anche la possibilità che non sia SSD ma scheda madre
La prova del fuoco sarebbe da mettere SSD in un box esterno come questo https://amzn.to/2tEGT3m
sperando di non aver sbagliato box...
Vero, la scheda madre andrebbe in una vasca per lavata ad ultrasuoni, per fare un bel lavoro.
Vero, è un formato proprietario ma quello che ho indicato nel link Amazon dovrebbe essere di quel formato pci express 4x o quello che è...
c'è un po' di confusione sugli SSD verticali quando si va a leggere le caratteristiche.
Vero, esistono adattatori https://amzn.to/2tF5oxh
Per il mbpr esistono invece ssd da mettere al posto dell’originale, ed i migliori sono i OWC, ho visto ora per il tuo.
Loro ti fanno anche un case che puoi utilizzare da esterno, mettendoci il vecchio ssd o un altro.
Cambiato sia su MacBook Air che mbpR di una amica, con prestazioni superiori all’originale.
Nel caso il problema fosse quello, te li consiglio assolutamente.
Vero, me li sono dimenticati, sono la prima scelta, costano dagli 80 ai 100 euro in più a parità di Gb... quello da 1 Tera 300 euro di differenza circa - prezzi Amazon -
sono più veloci dei Transcend.
Magari a lui interessava poter continuare ad usarlo, il disco.
O vedere se riesce a recuperare dei contenuto senza backup.
Vediamo la distinta dei contenuti del disco
A me interessa dover sborsare il meno possibile con la certezza di non avere problemi. È una spesa imprevista che non ci voleva. I dati non mi interessano, fortunatamente avevo copia in cloud.
È semplicemente corrotta la partizione principale.
(Tutto quel che vedi oltre le partizioni standard in /dev/disk0 è normale.
La risultanza dell'organizzazione del disco in macOS, visto da Recovery)
Reinstalla da zero, recuperando un backup, se ce l'hai.
In teoria potresti acquistare un disco con DiskWarrior e analoghi.
Con scarse speranze, visto lo stato, di poter recuperare la situazione.
Per il resto, la questione residui di sporco della "doccia", è una cosa fuori dalle mie competenze.
Puoi approfittare dei consigli dati sopra.
Mentre, a mio parere, il disco non dovrà essere sostituito, che io sappia è sigillato
Io ho provato a re installare, ma dalla procedura di installazione non vedo alcun disco su cui installare. Cosa devo fare?
