fragrua ha scritto: ↑mar, 26 giu 2018 13:05Premetto che secondo me un insegnante non merita i 500 euro del bonus docenti, ne ha già tanti di bonus.
Parlo in generale, per un Mac User ovviamente chiudo un occhio.
Ti consiglio di comprare un tablet e non superare i 500 euro.
Poi con prendi 300 euro dalla quattordicesima e investili in un potenziamento dell'attuale.
Grazie dei consigli.paolinoweb ha scritto: ↑mar, 26 giu 2018 21:44Il macbook air che ipotizzi come acquisto lo trovi a 899 euro molto molto spesso da Mediaworld, Euronics, Unieuro in promozione
Qualsiasi sia la tua scelta devi mettere un SSD nella configurazione del Mac, no per il Fusion Drive... SSD e basta!
Quindi rifai i calcoli con questo ultimo.
Grazie, si confermo il mio iMac è Late 2012, come devo fare per capire quale Cpu è installata nell'iMac? Dalle informazioni sul Mac indica 2,7 GHz Intel Core i5. Non indica ad esempio i5-7300U, ecc...paolinoweb ha scritto: ↑mer, 27 giu 2018 10:34Il fusion drive è meno prestazionale, ha un ssd di piccolo taglio di solito a cui viene aggiunto un hard disk per la capienza.
1 - i5 Quad core contro i5 dual core di diverse generazioni ovviamente, https://technical.city/en/cpu/Core-i5-7 ... re-i5-3330 differenza poca e niente
Per la scheda grafica pari risultati http://gpu.userbenchmark.com/Compare/Nv ... 34vsm24946
Non migliori nulla secondo me.
Aggiungendo SSD hai reattivita, tempi di caricamento velocissimi. Noti la differenza. Senza SSD non la noti. acquisto inutile.
2 - Mac più potente del tuo, noti la differenza nel convertire video, applicare filtri, videogiochi, con tutti e due con classico hard disk ma resta sempre un acquisto sbagliato
se non ci metti SSD
Il tuo con SSD e questo ultimo con SSD vince il retina a mani basse. Meglio SSD che altri 8 GB di Ram
3 - Meglio upgrade del tuo con SSD tralascerei la Ram
4 - SSD Esterni https://amzn.to/2tyJoFn oppure compri un box usb 3.0 o thunderbolt - se lo trovi a prezzi accessibili - ci metti un SSD sata3
5 - Non credo esistano SSD e relativo box senza cavo da attaccare direttamente alla USB... ma tutto può essere.
Finale : se vuoi migliorare e di molto devi orientarti sul 21' retina con SSD
altrimenti fai upgrade al tuo, l'altro mac ha poco senso secondo me
macbook air no.
Non hai messo l'anno del tuo iMac ma dovrebbe essere un 2012 dalle caratteristiche hardware, confermi l'anno?
Grazie di tutto!paolinoweb ha scritto: ↑mer, 27 giu 2018 13:15Wow altra raffica di domande !!!
Io vedo da Mactracker che processore è montato, di solito sono due i5 e oppure uno o due per i7
Di solito è sempre il processore base, dei due, su Mactracker come ti dicevo vedi la frequenza e quindi quale è.
Devi vedere la velocità di trasferimento. il primo è un M.2. da 6 Gigabit, uguale come velocità ad un sata3
Il secondo, il samsung è un M.2 ma PCIe NVMe che ha quasi il doppio di banda.
Guarda le foto e guarda i connettori, sono diversi. Quindi se prendi un box + un SSD accertati che l'interfaccia sia uguale. si chiamano M.2 ma ce ne sono di diversi tipi.
Quale ti consiglio? dipende da quanto vuoi spendere e da che velocità vuoi. Samsung ottimo marchio, segue a ruota Crucial
Io andrei per un Samsung 860 Evo Sata 3 + box
Già costruito o montato da te in un box cambia poco, solo la spesa che devi affrontare cambia. Già montato dovrebbe costare un poco di più.
Il macbook air è meno performante del tuo i5 quad, ma lo vedi solo quando sfrutti i processori con software pesanti.
Tipo convertire un video il tuo Imac ci mette 30 minuti ipotizziamo, il macbook air ce ne metterà 45? sono tempi teorici solo per farti capire.
Se lo usi per navigare, mail, streaming, foto, scaricare, documenti, etc, il macbook air sarà più veloce ad aprire tutti i programmi rispetto al tuo i5
ti potrebbe quindi far pensare che sia più performante il macbook air, lo è in effetti ma solo con questo utilizzo base.
Se apri una foto RAW con photoshop per lavorarci col tuo mac ci metterai meno tempo a mettere filtri, maschere, etc.
Se apri una foto RAW con photoshop per lavorarci con il macbook air, photoshop si aprirà - farà pochi rimbalzi l'icona - ma applicare stessa lavorazione ci mette di più.
Che uso ne fai del tuo Mac? Devi chiederti questo, per fare la scelta giusta. se non usi programmi pesanti, di calcolo, potrebbe andare anche bene l'air
Scrivi che programmi usi e cercherò di darti la mia opinione.
Grazie, oltre a Mactracker, sai se esiste un sito web in cui riportano quale Cpu è installata nel Mac, inserendo anno di produzione e modello?paolinoweb ha scritto: ↑mer, 27 giu 2018 19:29L' air ti basta e avanza per questo utilizzo.
Si puoi usare l' iMac come monitor utilizzando un cavo thunderbold che devono avere tutti e due i mac
https://support.apple.com/it-it/ht204592#requirements
Non conosco siti dove reperire le informazioni che chiedi.Macos8 ha scritto: ↑gio, 28 giu 2018 10:18Grazie, oltre a Mactracker, sai se esiste un sito web in cui riportano quale Cpu è installata nel Mac, inserendo anno di produzione e modello?
In merito al Box in cui installare l'SSD hai una marca/modello che mi consigli in particolare? Quali sono le specifiche più importanti da controllare?
Fra Samsung e Crucial quale preferisci?
Grazie di tutto.
Giusto per curiosità (mi diverte indagare su quanto la gente conosce, o crede di conoscere, sugli insegnanti): quali sarebbero secondo te i tanti bonus di cui godono? Di sicuro tra questi non c’è la quattordicesimafragrua ha scritto: ↑mar, 26 giu 2018 13:05Premetto che secondo me un insegnante non merita i 500 euro del bonus docenti, ne ha già tanti di bonus.
Visitano il forum: Google [Bot] e 44 ospiti
