Problema riconoscimento scheda audio esterna
ricky_ebbasta
Ciao a tutti, un mese fa ho dovuto cambiare il mio macbook pro 15" i7 del 2011 e ho preso un iMac i5 Retina. Uso il mac prettamente per produrre musica con Logic pro X, ho una scheda audio esterna Focusrite saffire 14 con collegamento FireWire l'iMac non ha nativamente l'uscita Firewire così ho dovuto comprare due adattori (tra l'altro costosi) da mettere a cascata per collegare la scheda audio, uno Firewire-Thunderbolt 2 e l'altro Thunderbolt 2-Thunderbolt 3. Praticamente sulle impostazioni-Audio non mi compare la scheda audio ma solo l'audio integrato, sono andato anche a vedere su resoconto di sistema se effettivamente era un problema della firewire invece li ho l'uscita e rileva la scheda audio, qualcuna sa cosa può causare la mancata scelta nelle preferenze audio? c'è un altro modo per forzare la scelta?
Grazie in anticipo
kext
Credo tu abbia bisogno del pannello di controllo della focusrite, lo puoi scaricare dal loro sito..
ricky_ebbasta
Ho scaricato il programma che propone Saffire ma dice che la scheda audio non è collegata...
allego anche delle immagini in merito alle cose che ho scritto sul primo messaggio
Schermata 2018-06-22 alle 22.05.16.png (194.5 KiB) Visto 4155 volte
ricky_ebbasta
carico anche l'altra immagine che pare non si sia caricata
Schermata 2018-06-22 alle 22.07.11.png (124.9 KiB) Visto 4153 volte
utente_autoeliminato
Il sito di supporto dice che in High Sierra - che presumo tu abbia nel nuovo Mac - "Potrebbe essere necessario autorizzare manualmente il caricamento del driver"
https://support.focusrite.com/hc/en-gb/ ... g-software
Hai fatto questo passaggio di andare in preferenze di sistema > privacy > e dare conferma al driver come vedi dalla foto nel link sopra?
ricky_ebbasta
si altrimenti non ti fa proseguire con l'installazione, comunque mi hai fatto prendere un dubbio, sul sito dove la saffire propone i driver non cancella le vecchie distribuzioni così mi sono messo a leggere cosa risolve ogni pacchetto, ho scaricato il penultimo installato e riavviato ed ora le scheda audio viene visualizzata...quindi in soldoni non basta fare l'ultima patch uscita ma bisognerebbe farla tutte perchè non sono cumulative...ho risolto! Grazie comunque a che ha provato ad aiutarmi.
titto1
buona sera ho un problema con un imac con high sierra e una focusrite saffire pro40 la fireware non si connette..........
Stato: Connesso
titto1 ha scritto:
mer, 09 dic 2020 19:55
Benvenuto. Hai provato su un altro Mac?
Intanto se vuoi presentarti a tutti puoi farlo qui creando un nuovo topic:
https://www.imaccanici.org/forum/viewforum.php?f=30
iMaurizio
Questa frase non è chiara.....in che senso non si connette ?
Non hai il cavo adatto ?
titto1
ciao Maurizio grazie per avermi risposto ti spiego collego la saffire pro40 con il suo cavo firewire vado in resoconto del sistema e la vede senza problemi ma se apro il software mi dice che e scollegata tanto e vero che non si accende il led sulla scheda che indica che la connessione firewire e attiva
iMaurizio
Che Mac hai e che versione del sistema operativo ha ?
Se vai in Preferenze_di_Sistema/Suono/Ingresso
quali opzioni hai tra i dispositivi disponibili ?
Atmosphere
Io ho il tuo stesso problema, però mentre quando ho aggiornato da el captain a high sierra tutto funzionava, quando ho reinstallato high sierra da disco formattato, non mi ha riconosciuto più la scheda, nel primo step avevo il control panel a 3,7 come versione, re-installato anche con il nuovo OS da zero, ma non funziona, ho guardato nel sito e ho installato il 3,9, ma niente di niente.
Tu come hai risolto?
grazie
iMaurizio
Che scheda e che Mac hai ?
Atmosphere
Ho una Focusrite Saffire Pro 14 e macbook pro 2012, ma il problema è che la scheda ha sempre funzionato, prima con el captain e il software 3,7, successivamente anche con l'aggiornamento a high sierra.
Ma dopo che ho reinstallato sierra da zero, formattando il disco, non legge più la saffire, nonostante abbia scaricato la versione 3,9 del software.
iMaurizio
Mi viene da pensare che l'installazione del driver, fatta su un installazione nuova di High Sierra, sia stata bloccata per questioni di sicurezza.
In Preferenze_di-Sistema/Suono/ Ingresso e Uscita vedi il nome della scheda ?
