KIRK il vecchio hard disk ha solo dati... non ha sistema operativo.
Stanotte ho passato il tempo a smanettare e ho provato a fare ciò che aveva detto SIMONE...quindi ho estratto l’hard disk vecchio e al suo posto ho messo l’SSD ... il Mac si comportava allo stesso identico modo. Non è cambiato nulla. Allora (dato che dal menu ripristino volendo scaricare il sistema operativo non me lo faceva scaricare. Dava un errore che adesso non ricordo) sono andato da un amico ho preso il suo pc e ho scaricato il sistema operativo installandolo in una Pennetta da 8Gb. Poco dopo sono tornato a casa, e mentre era attaccato solo l’SSD, al posto del lettore, ho provato ad installarlo con la chiavetta e di colpo ha funzionato! UNICO E GROSSO PROBLEMA CHE MI RIMANE È L’SSD. NON SO COME RIPRENDERE TUTTA LA VECCHIA ROBA. Spero di riuscire ad inviare un immagine di quello che è l’SSD su utility, ma non so come dato che con le foto dell’iphone i file sono troppo grandi. Comunque L’SSD MI APPARE COSÌ:
- 11,48 Gb - Utilizzato (piccola parte della barra celeste)
- 374,96 Gb - Altri Volumi (quasi tutta la barra in GRIGIO) ps: che mi da la sensazione che è come se fossero bloccati da qualcosa. Bho..
- e poi 113,46 Gb - spazio libero ( 1/4 di barra in Bianco) che mi sa che è lo spazio che sto vedendo/utilizzando io al momento. Perché la home è vuota c’è solo l’icona della pennetta USB (install MacOS Hogh Sierra). Spero di essere stato molto puntiglioso almeno capite tutto meglio. HELP
