backup wd elements 500gb
giucento
Oggetto del messaggio: backup wd elements 500gb
Messaggio Inviato: mar, 12 giu 2018 13:26
Buongiorno a tutti, cercherò brevemente di spiegare la mia situazione
Ho un HD esterno WD elements 500gb formato in ExFAT in modo da poter leggere il mio HD sia in windows che su mac. Ora non ho piu windows e vorrei utilizzare il mio HD unicamente su mac su Time Machine.
Collego l'hd su mac, apro utility disco inizializzo in mac os esteso ma compare l'errore: Inizializzazione disco fallita con errore: Formattazione del file system non riuscita.
Qualcuno ha soluzioni? l' hd ha una sola partizione in exfat
grazie a chi risponde!
Oggetto del messaggio: Re: backup wd elements 500gb
Messaggio Inviato: mar, 12 giu 2018 14:19
Prova da windows o linux.
In ogni caso 500 GB sono pochi per TM, consiglio un disco nuovo.
I dati che vuoi "backuppare" :) sono importanti, li metteresti in un disco che ha già lavorato quanti anni?
Meglio un disco nuovo e quello vecchio lo tieni per ridondanza.
giucento
Messaggio Inviato: mar, 12 giu 2018 15:36
Grazie per la risposta!
Sicuramente prossimamente comprerò un altro hd
il mac ha un ssd di 250 gb, al momento mi accontento! Il disco esterno ha lavorato poco.
Su windows cosa dovrei fare? Provare a formattare da li, e poi provo ad inizializzarlo da mac in formato esteso?
Messaggio Inviato: mar, 12 giu 2018 15:44
Esatto.
giucento
Messaggio Inviato: mar, 12 giu 2018 18:21
Niente.
Ho provato a formattare da win con exfat, rimetto l' HD sul mac, apro utility, inizializzo in mac os esteso e mi da nuovamente errore ''Impossibile scrivere l'ultimo blocco del dispositivo''. Esco e rimetto l' hd sul mac inizializzo in exfat, tolgo l'hd lo reinserisco su windows, stavolta formatto in formato ms-dos, scollego. Rimetto l'hd sul mac ,apro utility, provo ad inizializzare sempre in formato mac os esteso, ma nulla, di nuovo ''Impossibile scrivere l'ultimo blocco del dispositivo''.
Non so piu che fare, ho pensato anche di ripartizionare in due l'hd, metà in exfat e l'altra in mac os esteso, ma nulla, errore di nuovo.
Tengo a precisare che l'hd seppur abbia qualche anno ha lavorato e lavora benissimo, in exfat viene riconosciuto sia da win che da mac, posso inserire, tagliare e copiare serenamente all'interno dell' hd.
sto per gettare la spugna, mi sa che mi conviene comprare un'altro hd adatto su mac e questo lo tengo come semplice archivio
Messaggio Inviato: mar, 12 giu 2018 18:55
[...]mi sa che mi conviene comprare un'altro hd adatto su mac e questo lo tengo come semplice archivio
Ottima decisione :thumbleft: :)
giucento
Messaggio Inviato: mar, 12 giu 2018 18:59
mi rode tanto però non capire la soluzione :oops: :oops:
giginx
Comics Expert
Comics Expert
Messaggio Inviato: mar, 12 giu 2018 19:08
Segui le info dell'articolo fino al comando "clean" che, di fatto, rende il disco vuoto e privo di partizioni o filesystem. Poi torni sul mac e ne fai ciò che vuoi inizializzandolo in mac os esteso journaled.
diskpart su windows
 iMac 21.5 late 2012 - 1 tb fusion drive - i5 2,9ghz - 8gb ram - GT 650M 512mb - Sierra 10.12
Messaggio Inviato: mer, 13 giu 2018 10:44
Bisogna ripetere l'operazione due volte.
(Questo vale solo nel passaggio da dischi formattati FAT, ExFAT e NTFS con Mappa partizioni MBR)
Su Sierra:
Lanci Utility Disco, clicchi sul volume fisico (WD elements), chiedi di inizializzare MacOs e Mappa Partizione GUID.
Clicci esegui.
Ti dà errore, ripeti tutto di nuovo, l'operazione stavolta va in porto.
In High Sierra lanci Utility Disco e per prima cosa vai al menù "Vista" in alto a sinistra della finestra del programma (sotto i tre pallini colorati) e controlli che sia attiva la voce "Mostra tutti i dispositivi", poi procedi come sopra.
Anche questa volta l'operazione va ripetuta due volte.
