macbook si accende ma non esce niente a video
djpeppe
Buongiorno,
ho un macbook a1466 con un problema.
praticamente si accende, si sente il suono di accensione ma non esce nulla a video.
L'unica cosa che sono riuscito a far uscire a video è stato il simbolo di batteria scarica e togliendo la ssd il simbolo di mancata installazione sistema.
consigli?
grazie a tutti
utente_autoeliminato
Se non lo hai già fatto, fai un reset della PRAM e un reset SMC
https://support.apple.com/it-it/HT204063
https://support.apple.com/it-it/HT201295
djpeppe
purtroppo continua a dare lo stesso problema
Prova a vedere se si accende il display in safe mode.. Accendi il mac ti premuto il tasto maiuscolo - la freccia verso l'alto -
ma dubito che possa servire se non appare nemmeno la mela..
djpeppe
quale potrebbe essere il problema?
Problema hardware mi viene da pensare.... motherboard? scheda video?
L'ultima prova che io farei è provare a partire da una chiavetta usb bootable tenendo premuto il tasto alt all'avvio
Mi confermi che non appare la mela?
Hai provato a collegare un monitor esterno?
djpeppe
la prova del monitor esterno non l'ho fatta.
Anche io come primo impatto pensavo ad un problema hardware, ma perchè il simbolo di batteria scarica e il simbolo della cartella con il punto interrogativo (quando rimuovo l'ssd) compare perfettamente?
Questo me lo son chiesto anche io, ma non ho trovato una risposta logica
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
Se fai partire il Mac in diagnostica mostra qualcosa a video?
E usando la selezione avvio (tasto Opzione)?
PowerMac G4 dual CPU
PowerMac 6500
Mi fa pensare male il fatto che la mela non appaia, che non faccia reset pram - sempre che sia stato eseguito bene -
per non saper né leggere e scrivere, proverei a togliere un banco di ram, poi l'altro se col primo tolto non succede nulla.
djpeppe
io modello è un a1466 la ram sembra sia saldata. almeno rimuovendo il pannello non si vede.
con a1466 Mactracker mi dà macbook di diversi anni.
Se non la vedi al volo è saldata, quindi prova non fattibile purtroppo.
Ti rimangono le altre prove che altri utenti ti hanno consigliato - monitor esterno per prima -
Visitano il forum: Google [Bot] e 52 ospiti
