Lo accendi, metti il terminale nero del tester a massa e poi misuri la tensione in Corrente Continua su tutti i piedini.Flapaz90 ha scritto:Forse un tester potrei trovarlo da qualche parte, quanto dovrebbe essere ? E soprattutto come dovrei fare ?
La tensione la leggi con la scala a 200VFlapaz90 ha scritto:Quindi la resistenza la faccio con il monitor scollegato da tutto giusto ? Metto il nero che tocca la parte dietro dell display per esempio e per ogni piedino leggo cosa dice ?
Idem per il Mac acceso, tocco con il nero la scocca in metallo e per ogni piedino leggo quanto mi da
Ho trovato il tester ma chiede la tensione a quanto devo metterla e anche la resistenza quanti ohm ho provato e collegando il nero al metallo sono passato su tutti i pin ma da 1
Allora cacchio ho sbagliato , vabbè , a 200 v la tensione non si muove da 00.0 in nessun pin ( un debole 0.1 al pin 10 ma poi subito tornato a 0.0)Flapaz90 ha scritto:La tensione la leggi con la scala a 200V
La resistenza con la scala a 200ohm
