Nulla, non accade nulla. Nessuna trasparenza dell'oggetto, solo la freccina che si muove senza che sposti nulla. E' come se "non li acchiappasse", ecco. Il trackpad ho notato che è come se facesse due scatti, al secondo scatto rinomina il file piuttosto che spostarlo, quindi fa così per diversi tentativi...iMaurizio ha scritto:Ma quando il tentativo non ha successo cosa accede visivamente ?
La trasparenza dell'oggetto si muove o vedi solo la frecciata che si muove ?
Mentre accade questo il trackpad è premuto ?
Ok, ho impostato il blocco trascinamento. Avevo selezionato già la modalità "Tocca per fare click". Se schiaccio fino in fondo il trackpad (e quindi fa il secondo click) a volte mi rinomina il file, altre volte me lo apre come se usassi la barra spaziatrice. Sto impazzendo E' normale?Jethro ha scritto:Potrei sbagliarmi, ma ho l'impressione che il tuo problema sia solo una questione di saper effettuare correttamente il trascinamento.
Il trascinamento col trackpad si fa facendo doppio click su un elemento ma senza staccare il dito dopo il secondo click.
Prima di tutto povresti vedere se in Preferenze di Sistema > Trackpad hai selezionato "Tocca per fare click". Non è necessario ma io mi trovo ad usarlo così... in questo modo non devi premere per fare il click ma basta il tocco.
Dopo di questo, ti chiedo di dare un'occhiata al Pannello “Mouse e trackpad” in Preferenze di Sistema > Accessibilità.
Leggi qui e prova a cambiare le preferenze in modo che rispecchino le tue abitudini.
In particolare la parte riguardo il trascinamento:
Io personalmente mi sono sempre trovato bene ad usare il "blocco trascinamento" e credo anche che sia il modo più semplice. In pratica dopo che hai iniziato il trascinamento puoi anche staccare il dito dal trackpad e poi riappoggiarlo quante volte vuoi, il trascinamento continua e si interrompe solo quando fai un altro click.
Uhm no, mi spiace ma non saprei che prove potremmo fare; però che non funzioni in maniera immediata non è normale.AirHostess ha scritto:... Sto impazzendo E' normale?
Hai qualche prova da potermi far fare per capire se tutto funziona bene?
Vorrei capire più che altro se ho un trackpad difettoso o meno prima di rivolegermi all'apple store, grazie!
Mi suona strano perché come si vede dall'immagine che ho postato sopra, è proprio sul sito Apple che c'è scritto del doppio click senza togliere il dito dopo il secondo.iMaurizio ha scritto:Io lo faccio con un click solo comunque....cioè punto e sposto.
Si mettendo l'opzione "con blocco trascinamento" due tocchetti e trascina fin quando non mollo. Invece senza il tocchetto ha ragione iMaurizio, cioè basta un solo click e si trascina per spostare, con il blocco trascinamento così non funziona.Jethro ha scritto:Uhm no, mi spiace ma non saprei che prove potremmo fare; però che non funzioni in maniera immediata non è normale.AirHostess ha scritto:... Sto impazzendo E' normale?
L'unica cosa che mi viene in mente è che potresti andare in un Apple Store a provare su uno dei MacBook in esposizione e vedere se con quelli riesci ad effettuare il trascinamento correttamente.
Giusto per sicurezza, hai letto questo vero? E' così che lo fai?Il trascinamento col trackpad si fa facendo doppio click su un elemento ma senza staccare il dito dopo il secondo click.
Ok... tutto chiarito allora (anche se mi sembra che la differenza non la faccia il "blocco trascinamento" ma il "tocca per fare clic").AirHostess ha scritto:Si mettendo l'opzione "con blocco trascinamento" due tocchetti e trascina fin quando non mollo. Invece senza il tocchetto ha ragione iMaurizio, cioè basta un solo click e si trascina per spostare, con il blocco trascinamento così non funziona.
Questa è una funzione dei nuovi trackpad, sul mio per esempio non ce l'ho. Se fai un click profondo sull'icona apre la visualizzazione rapida, probabilmente se lo fai sul nome lo seleziona in modifica.AirHostess ha scritto:Io soltanto vorrei capire la logica del perchè cliccando più a fondo a volte apre il file, altre volte lo rinomina... ciò che senso ha?!
Siii è vero! Grazie milleJethro ha scritto:Se fai un clic profondo sull'icona apre la visualizzazione rapida, probabilmente se lo fai sul nome lo seleziona in modifica.
https://support.apple.com/kb/PH25291?vi ... cale=it_IT" onclick="window.open(this.href);return false;
