https://www.amazon.it/gp/product/B01H1I9X60
Confermo anche io, e tutto il mondo appresso.Marpar ha scritto:E' tutto nella norma, in questo caso il collo di bottiglia è il disco meccanico.
Se leggi il datasheet della WD parla di 150MB/s quindi il tuo test è perfettamente in linea.
...naturalmente collegato alla Thunderbolt dell'iMacdatalight ha scritto:Grazie a tutti, rinfrancato dalle risposte...
Ora: "mi avanza" (da un computer precedente) un SSD Crucial MX500 praticamente nuovo...se lo piazzo in Case esterno USB Tipo C 3.1 tipo questo: https://www.amazon.it/dp/B0711DSXKT/?co ... _lig_dp_it" onclick="window.open(this.href);return false; avrei la ragionevole certezza di raggiungere (o meglio ancora superare) i 400 MB/s
Lo userei come disco progetti (modellazione 3d) e scratch disk per compositing e montaggio video con Motion/Final Cut Pro X...ne avrei un giovamento significativo?
GRZ ancora a TT_DL
Se tutte le componenti in ballo fanno quello che promettono la risposta è sì!datalight ha scritto:...naturalmente collegato alla Thunderbolt dell'iMacdatalight ha scritto:Grazie a tutti, rinfrancato dalle risposte...
GRZ ancora a TT_DL
Grazie Marpar!Marpar ha scritto:Se tutte le componenti in ballo fanno quello che promettono la risposta è sì!datalight ha scritto:...naturalmente collegato alla Thunderbolt dell'iMacdatalight ha scritto:Grazie a tutti, rinfrancato dalle risposte...
GRZ ancora a TT_DL
SSD 1TB Macbook pro 2015 fine 2013 è l' SSD immagino Sata 3 che hai nel Mac?Jethro ha scritto: Questi sono i risultati dei miei dischi principali e come puoi vedere, a parte ovviamente l'SSD interno del MBP, gli altri sono tutti più lenti.
In alto ai risultati di Disk Speed Test ho messo delle brevi descrizioni con le caratteristiche principali dei dischi.
Non ne capisco così tanto di hardware, ma quella è la velocità.paolinoweb ha scritto:Jethro ha scritto: SSD 1TB Macbook pro 2015 fine 2013 è l' SSD immagino Sata 3 che hai nel Mac?
Come fai a raggiungere più di 900 Mb/s ?
La velocità massima teorica di una porta Sata 3 o 6Gb/s è di 768 Mb/sec
In pratica al massimo si arriva a 550 Gb/s in lettura poco meno in scrittura
Marrano, verrai giustiziato in publica piazza. Al patibolo!paolinoweb ha scritto:Scusa errore mio, non è un Sata 3
Mi ha ingannato l'anno.
Quindi velocità più che giuste.
Visitano il forum: Atlec71 e 15 ospiti
