Mouse e tastiera si disattivano dopo standby
b3st1a
Oggetto del messaggio: Mouse e tastiera si disattivano dopo standby
Messaggio Inviato: sab, 17 mar 2018 18:55
iMac 2017, quando resta in standby a lungo capita che mouse (ed a volte anche tastiera) non vengano riconosciuti. Ho resettato SMC e VRAM ed il problema si è ripresentato: c'è altro che posso provare a fare? Grazie!
paolinoweb
Oggetto del messaggio: Re: Mouse e tastiera si disattivano dopo standby
Messaggio Inviato: lun, 19 mar 2018 12:46
Cosa hanno in comune il mouse e la tastiera?
il bluetooth...
prova a ripristinarlo tenendo premuti i tasti shift+alt e cliccando sull'icona bluetooth
vai su debug, vedrai 3 tipi di reset
Facendo il reset perderai tutte le associazioni che hai con i dispositivi.
Messaggio Inviato: lun, 19 mar 2018 14:26
Bel pezzo paolinoweb!
b3st1a
Messaggio Inviato: lun, 19 mar 2018 15:38
paolinoweb ha scritto:Cosa hanno in comune il mouse e la tastiera?
il bluetooth...
Provo subito...thanks! :wink:
paolinoweb
Messaggio Inviato: lun, 19 mar 2018 16:37
fragrua ha scritto:Bel pezzo paolinoweb!
mi permetto di citare anche se mi hanno sgridato giustamente di fare dei quotoni paurosi ma qui ci sta :)
Grazie per il "bel pezzo", vedremo se servirà la procedura, sono guasti difficili da gestire quando non si presentano sempre ma random
b3st1a
Messaggio Inviato: lun, 26 mar 2018 11:40
A qualche giorno dal reset del bluetooth il problema si è ripresentato... :( C'è altro che posso provare a fare? Per aggirare il problema ho disattivato l'opzione che fa andare in standby il Mac dopo un tot di inattività e mi limito a far spegnere lo schermo ma...se possibile vorrei risolverlo, mi seccherebbe dover portare il Mac in assistenza per una sciocchezza del genere.
paolinoweb
Messaggio Inviato: lun, 26 mar 2018 18:11
Peccato abbia funzionato per poco.
potresti cancellare le preferenze bluetooth, ma immagino che con i reset se ne sia creato già di nuovi.
se hai voglia di provare vai in libreria utente (tasto option su Vai dal Finder per visualizzarla
libreria > preference > com.apple.bluetooth.com
ma dubito del funzionamento ma rimane sempre un step da fare.
b3st1a
Messaggio Inviato: lun, 26 mar 2018 21:42
paolinoweb ha scritto:Peccato abbia funzionato per poco.
Fatto anche questo...stiamo a vedere! :roll:
Messaggio Inviato: mar, 27 mar 2018 10:53
Che sistema operativo hai?
Perché secondo "The Eclectic Light Company", il driver bluetooth in El Capitan e Sierra ha qualche problema, provocando, ad esempio, disconnessioni random del mio trackpad, una mentre scrivevo questo post.
Aggiornando ad High Sierra, sempre secondo "The Eclectic Light Company", il problema si risolve.
Ne nascono altri, lo so, High Sierra ha ed ha avuto qualche problemino di troppo.
Nota per i polemici: questa notizia compare solo su "The Eclectic Light Company", ma questo blog è l'unico che conosca che vada a sfrucugliare costantemente nei meandri del sistema operativo.
È attendibile? A naso direi di sì.
È attendibile su questa notizia? Lo saprò solo dopo Pasqua, quando finalmente potrò disinstallare Final Cup Pro 7 dall'iMac ed aggiornare ad High Sierra: se le disconnessioni random cessano, ha ragione lui, se non cessano, no.
Fino a quel momento, come per un famoso gatto, coesistono due stati quantici. :D
b3st1a
Messaggio Inviato: mar, 27 mar 2018 11:49
Paolofast ha scritto:Che sistema operativo hai? ...
Grazie ma...questa soluzione non fa per me, purtroppo ho già High Sierra! :cry:
Messaggio Inviato: sab, 14 apr 2018 10:34
Novità dal blog "The Eclectic Light Company": secondo il blogger e, visti i commenti, anche secondo alcuni suoi lettori, se due Mac hanno il bluetooth attivo, il Wi-FI spento su uno o entrambi perché collegati via cavo e hand-off attivo su entrambi, ci possono essere dei problemi nella gestione del bluetooth.
Spiego: dato che hand-off richiede il collegamento bluetooth e WI-FI (il cavo di rete gli fa schivo, ma de gustibus…) i due Mac tentano di collegarsi tra loro sovraccaricando il povero bluetooth.
Con El Capitan e Sierra la cosa sarebbe fastidiosa, con High Sierra installato su entrambi risolta o nel peggiore dei casi attenuata, ma il combo Sierra su uno, High Sierra sull'altro sarebbe un disastro totale.
Soluzione: disattivare hand-off su uno dei Mac.
Se la spiegazione è corretta, questo spiegherebbe le strane disconnessioni del mio trackpad.
Ho disattivato hand-off sul MacMini (non mi serve) e vediamo cosa succede nei prossimi giorni.
A proposito del cavo, il mio iPhone, che ovviamente usa solo il WI-FI, non ha problemi di hand-off con l'iMac collegato via cavo Ethernet.
AirDrop no, in quel caso o WI-FI o niente.
Boh?
Messaggio Inviato: lun, 16 apr 2018 09:04
Dopo due giorni di test, il trackpad non ha più fatto capricci. Mi sa che "The Eclectic Light Company" ci ha azzeccato.
Messaggio Inviato: lun, 16 apr 2018 14:48
WOW!
