Se sono 490µF, allora è un condensatore.Aldebaran94 ha scritto:... una resistenza da 490µF...
Se non sbaglio, tutti i modelli di iMac 24" ( 7,1 8,1 e 9,1 ) montano un hd da 640 gb oppure 1 tb 7200rpm.Aldebaran94 ha scritto:Tu ringrazi, ed è giusto, ma loro non ti hanno spiegato quanto sia "rischioso" dal punto di vista meccanico, montare un 7200 RPM che non sia pensato per essere dissipato dal tuo iMac 24".
Non fasciamoci la testa prima di cominciare, però una cosa è certa, devi comprare una resistenza da 490µF per cotocircuitare e stoppare le ventole che leggono la temperatura troppo alta. Esiste un software ma se aggiorni Mac Os X, come è successo a me va in crush e avrai il continuo ronzio delle ventole alla massima velocità.
Se vuoi "negoziare la velocità" già che i BUS del 2009 non vanno oltre i 10 Gbps, ti conviene spendere soldi su un SSHD
Mi spiace fare la controparte offensiva ma Apple, sugli iMac è ostica quando vuoi cambiare componenti interne.
https://www.youtube.com/watch?v=j-VwbMEhgQU" onclick="window.open(this.href);return false;
No, non è normale.Rennug ha scritto: E' normale tutto ciò ?
Se hai un altro disco esterno su cui installare un sistema puoi fare la prova del 9.Rennug ha scritto:Ho letto che forse non è un problema di hd interno o esterno oppure usb o FireWire, ma semplicemente che snow leopard non lo permette?
Aveva ragione J.T.KirkJ.T.Kirk ha scritto:Hai provato anche l'avvio da USB?
Visitano il forum: Nessuno e 35 ospiti
