Non lo so, anche se ci credo poco.iMaurizio ha scritto:... Può avere senso passare una Combo di El Capitan giusto per vedere se il fenomeno si ripresenta ?
Ho visto succedere la stessa cosa in vari Mac, mai più di una volta ciascuno, sia con aggiornamenti di Sierra che di High Sierra.cusmanovic ha scritto:L'IMAC di mio figlio dopo l'aggiornamento a Hight Sierra da schermo nero dopo il login...
Perché lo posti qui?cusmanovic ha scritto:L'IMAC di mio figlio dopo l'aggiornamento a Hight Sierra da schermo nero dopo il login. Tutti i tentativi di resettare la PRAM e i vari riavvii (compresa aver staccato la spina) non hanno dato esito. All'inizio cliccando ctrl + shift e il tasto di espulsione dvd lo schermo riappare ma dopo qualche minuto (prima) e poi dopo qualche secondo si rispegne, mentre il computer resta acceso. Inutilizzabile. Domani provo con uno schermo esterno . Potrei installare ex novo El Capitain. Tornare indietro forse può essere una soluzione?
Ok, ho fatto entrambi, in ordine SMC e poi NVRAM al riavvio dopo la disconessione del cavo, dove la risposta premendo il tasto di accensione è stata immediata.faxus ha scritto: Avrebbe più senso reimpostare la NVRAM e il SMC.
Forse il mancato aggiornamento è in qualche componente del sistema operativo danneggiato e non coinvolto negli aggiornamenti.iMaurizio ha scritto:Ora può avere un senso riescreare quella condizione riapplicando un aggiornamento che richieda l'avvio oppure è meglio aspettare il prossimo aggiornamento "naturale" ?
Io aspetterei il prossimo aggiornamento naturale...iMaurizio ha scritto:Ok, ho fatto entrambi, in ordine SMC e poi NVRAM al riavvio dopo la disconessione del cavo, dove la risposta premendo il tasto di accensione è stata immediata.faxus ha scritto: Avrebbe più senso reimpostare la NVRAM e il SMC.
EtreCheck version: 3.4.6 (460)
Report generated 2018-02-06 03:40:43
Runtime: 2:09
Performance: Excellent
Hardware Information: ⓘ
iMac (21.5-inch, Late 2013)
iMac - model: iMac14,1
1 2,7 GHz Intel Core i5 (i5-4570R) CPU: 4-core
BANK 0/DIMM0
4 GB DDR3 1600 MHz ok
BANK 1/DIMM0
Handoff/Airdrop2: supported
Wireless: en1: 802.11 a/b/g/n/ac
Video Information: ⓘ
Intel Iris Pro - VRAM: 1536 MB
iMac 1920 x 1080
Disk Information: ⓘ
APPLE HDD HTS541010A9E662 disk1: (1 TB) (Rotational)
[Show SMART report]
(disk1s1) <not mounted> [EFI]: 210 MB
(disk1s2) <not mounted> [CoreStorage Container]: 999.35 GB
(disk1s3) <not mounted> [Recovery]: 650 MB
APPLE SSD AP0032H disk0: (24 GB) (Solid State - TRIM: Yes)
(disk0s1) <not mounted> [EFI]: 315 MB
(disk0s2) <not mounted> [CoreStorage Container]: 23.55 GB
(disk0s3) <not mounted> [Boot]: 134 MB
USB Information: ⓘ
USB30Bus
hub_device
Apple Inc. BRCM20702 Hub
hub_device
Apple, Inc. Keyboard Hub
EPSON USB Printer
Syncrosoft ProtectExecuter
Apple, Inc Apple Keyboard
Thunderbolt Information: ⓘ
Apple Inc. thunderbolt_bus
Apple Inc. Thunderbolt to FireWire Adapter
Virtual disks: ⓘ
Macintosh (disk2 - Case-sensitive Journaled HFS+) / [Startup]: 1.02 TB (350.37 GB free)
Physical disk: disk0s2 23.55 GB Online
Physical disk: disk1s2 999.35 GB Online
System Software: ⓘ
OS X El Capitan 10.11.6 (15G19009) - Time since boot: less than an hour
Configuration files: ⓘ
/etc/sysctl.conf - File exists but not expected
Gatekeeper: ⓘ
Kernel Extensions: ⓘ
/Applications/MacX Video Converter Pro.app
[not loaded] com.macxdvd.driver.goodSysAudioCapture (1.0 - SDK 10.10) [Lookup]
/Applications/RoxioToast /Toast 8 Titanium/Toast Titanium.app
[not loaded] com.roxio.BluRaySupport (1.1.6) [Lookup]
[not loaded] com.roxio.TDIXController (1.7) [Lookup]
/Applications/Toast 14 Titanium/Toast Audio Assistant.app
[not loaded] com.Cycling74.driver.Soundflower (1.6.7 - SDK 10.7) [Lookup]
/System/Library/Extensions
[not loaded] com.makemkv.kext.daspi (1.3) [Lookup]
[not loaded] jp.co.epson.driver.EpsonNet_PSUSBNotSeize (1.0.0) [Lookup]
~/Desktop/DiskWarrior.app
[not loaded] com.alsoft.Preview (4.1) [Lookup]
System Launch Agents: ⓘ
[not loaded] 6 Apple tasks
[loaded] 165 Apple tasks
[running] 68 Apple tasks
System Launch Daemons: ⓘ
[failed] com.apple.watchdogd.plist (Apple, Inc. - installed 2018-01-10)
[not loaded] 46 Apple tasks
[loaded] 162 Apple tasks
[running] 82 Apple tasks
Launch Agents: ⓘ
[loaded] com.oracle.java.Java-Updater.plist (? 99152e70 1a4bf56e - installed 2018-01-21) [Lookup]
[loaded] org.macosforge.xquartz.startx.plist (Apple Inc. - XQuartz - installed 2016-10-26) [Lookup]
Launch Daemons: ⓘ
[loaded] com.adobe.fpsaud.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2017-12-15) [Lookup]
[loaded] com.bombich.ccc.plist (? 9ad78891 ec836701 - installed 2014-08-21) [Lookup]
[loaded] com.bombich.ccchelper.plist (? c6624472 19c85c49 - installed 2017-05-11) [Lookup]
[loaded] com.charlessoft.pacifist.helper.plist (Charles Srstka - installed 2017-10-18) [Lookup]
[loaded] com.oracle.java.Helper-Tool.plist (Shell Script e3fefdd2 - installed 2017-12-20) [Lookup]
[loaded] com.sharpcast.xfsmond.plist (? 68a17acf 0 - installed 2013-06-06) [Lookup]
[loaded] org.macosforge.xquartz.privileged_startx.plist (Apple Inc. - XQuartz - installed 2016-10-26) [Lookup]
User Launch Agents: ⓘ
[loaded] com.dropbox.DropboxMacUpdate.agent.plist (Dropbox, Inc. - installed 2017-08-10) [Lookup]
[loaded] com.google.keystone.agent.plist (Google, Inc. - installed 2017-09-28) [Lookup]
[not loaded] com.spotify.webhelper.plist (Spotify - installed 2015-12-02) [Lookup]
[running] ws.agile.1PasswordAgent.plist (? e4c12e4a 9fee02a7 - installed 2014-12-30) [Lookup]
User Login Items: ⓘ
MagicMenu Applicazione
(/Applications/StuffIt 11/MagicMenu.app)
Dropbox Applicazione
(/Applications/Dropbox.app)
Default Folder X Helper Applicazione
(/Library/PreferencePanes/Default Folder X.prefPane/Contents/Resources/Default Folder X Helper.app)
Backup e sincronizzazione di Google Applicazione
(/Applications/Backup and Sync.app)
Internet Plug-ins: ⓘ
iPhotoPhotocast: 7.0 (installed 2008-11-06)
FlashPlayer-10.6: 28.0.0.137 (installed 2018-01-24) [Lookup]
QuickTime Plugin: 7.7.3 (installed 2018-02-06)
AdobePDFViewerNPAPI: 11.0.0 (installed 2012-09-24) [Lookup]
AdobePDFViewer: 11.0.0 (installed 2016-11-23) [Lookup]
Flash Player: 28.0.0.137 (installed 2018-01-24) [Lookup]
Default Browser: 601 (installed 2017-10-06)
PepperFlashPlayer: 27.0.0.187 (installed 2017-12-11) [Lookup]
RealPlayer Plugin: Unknown (installed 2014-03-12) [Lookup]
Silverlight: 5.1.30514.0 (installed 2014-12-14) [Lookup]
JavaAppletPlugin: Java 8 Update 161 build 12 (installed 2018-01-21) Check version
Safari Extensions: ⓘ
[enabled] 1Password - AgileBits - http://agilebits.com/onepassword (installed 2013-12-04)
3rd Party Preference Panes: ⓘ
Default Folder X (installed 2015-01-22) [Lookup]
Flash Player (installed 2017-12-15) [Lookup]
Growl (installed 2009-10-29) [Lookup]
Java (installed 2018-01-21) [Lookup]
MediaCentral (installed 2014-10-30) [Lookup]
Perian (installed 2011-07-23) [Lookup]
Time Machine: ⓘ
Skip System Files: NO
Mobile backups: OFF
Volumes being backed up:
Macintosh: Disk size: 1.02 TB Disk used: 667.33 GB
Destinations:
Backup di Time Machine [Local]
Total size: 1.00 TB
Total number of backups: 2
Oldest backup: 03/12/17, 06:30
Last backup: 24/01/18, 01:31
Backup size 1.00 TB < (Disk used 667.33 GB X 3)
Top Processes by CPU: ⓘ
7% Activity Monitor
3% WindowServer
3% kernel_task
1% hidd
0% mds_stores
Top Processes by Memory: ⓘ
731 MB kernel_task
272 MB mds_stores
194 MB Backup and Sync
163 MB Backup and Sync
151 MB Dropbox
5.82 WindowServer
0.62 Backup and Sync
0.20 Dropbox
0.14 CIJScannerRegister
Virtual Memory Information: ⓘ
5.32 GB Available RAM
3.83 GB Free RAM
2.68 GB Used RAM
1.49 GB Cached files
0 B Swap Used
Java 8 Update 161: (installed 2018-01-21)
Adobe Flash Player: (installed 2018-01-24)
2018-02-06 03:37:34 SMART Utility.app Crash [Open]
2018-02-06 03:33:38 Last shutdown cause: 0 - Power loss
Quella che ho suggerito NON è una reinstallazione da zero, ma una reinstallazione SOPRA quella esistente.iMaurizio ha scritto:La reinstallazione da zero per ora è lasciata come ultimissima possibilità, qualora fossi certo che il problema è serio e si può risolvere solo in quel modo.
E allora penso si tratti di una procedura che non ho mai usato e che in effetti non conosco.Paolofast ha scritto: Quella che ho suggerito NON è una reinstallazione da zero, ma una reinstallazione SOPRA quella esistente.
Alla fine ritrovi tutte le applicazioni, preferenze, cartella utente, password ecc. come prima, solo che ogni componente del sistema operativo è stato diciamo così, rinnovato.
Visitano il forum: Nessuno e 32 ospiti
