*Apple officially supports a maximum of 8 GB of RAM, but third-parties have determined that this model actually is capable of using up to 16 GB of RAM with two 8 GB memory modules.
Ciao e benvenuto.foghat ha scritto:Salve,
ho un MacBook Pro (15-inch, Mid 2012) , 2,3 GHz Intel Core i7 con 4 GB 1600 MHz DDR3. Essendo ormai vecchiotto, è diventato abbastanza lento. Volevo aumentare la ram a 8 GB, cioè il massimo aumentabile (stando alla Apple) per questo tipo di macchina. Ho però letto su vari forum stranieri, che alcuni hanno installato 16 gb di memoria riconosciuti poi normaalmente dalla macchina.
C'è qualcuno qui sul forum che ha fatto una cosa simile su un macbook pro del 2012?? Secondo voi è possibile arrivare a 16 gb?
Grazie!
Grazie per la rispostaJ.T.Kirk ha scritto:Everymac conferma i 16 gb
https://everymac.com/systems/apple/macb ... specs.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Se hai il disco tradizionale/rotazionale e vuoi velocizzare il mac è il caso che lo sostituisci coN un SSD.
Crucial MX500 o BX300
Grazie per la risposta!visualdrome ha scritto:Ciao e benvenuto.foghat ha scritto:Salve,
Grazie!
Io sul mio (mid 2012) ho messo da subito (ho comprato prima RAM e SSD e poi il computer...) SSD Crucial da 500Gb e RAM Crucial da 16Gb e ti garantisco che non è per niente lento, anhe con FCPX, etc etc
Spenderai 200€ al massimo ma avrai una macchina che, almeno come velocità, non ti darà problemi per un po!
Provvederòfragrua ha scritto:Metti soprattutto anche una memoria SSD.
Benvenuto intanto foghat, e se vuoi presentarti a tutti puoi farlo qui creando un nuovo topic:
Se cliccavi sul link trovavi tutte le risposte:foghat ha scritto:Che tipo di memorie potrei comprare?? Dove?J.T.Kirk ha scritto: https://everymac.com/systems/apple/macb ... specs.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Vai su crucial e selezionando il tuo modello ottieni:RAM Type: PC3-12800 DDR3L Min. RAM Speed: 1600 MHz
https://www.amazon.it/Crucial-PC3-12800-SODIMM-204-Pin-CT8G3S160BM/dp/B008PSEHAS/
https://www.amazon.it/Crucial-MX500-Interno-Pollici-CT500MX500SSD1/dp/B0784SLQM6
Grazie per la risposta più che esaustivaJ.T.Kirk ha scritto:Se cliccavi sul link trovavi tutte le risposte:foghat ha scritto:Che tipo di memorie potrei comprare?? Dove?J.T.Kirk ha scritto: https://everymac.com/systems/apple/macb ... specs.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Crucial MX500 o BX300Vai su crucial e selezionando il tuo modello ottieni:RAM Type: PC3-12800 DDR3L Min. RAM Speed: 1600 MHz
http://it.crucial.com/ita/it/aggiorname ... 9-mid-2012" onclick="window.open(this.href);return false;
http://it.crucial.com/ita/it/macbook-pr ... /CT3327442" onclick="window.open(this.href);return false;
kit 16 GB 155€
Su @m@zon 147 €MX500 500GB 134 €Codice: Seleziona tutto
http://it.crucial.com/ita/it/macbook-pr ... CT11320578" onclick="window.open(this.href);return false;Codice: Seleziona tutto
Si grazie! anche io avevo pensato di prendere innanzitutto l'SSD, e poi successivamente le memorie.J.T.Kirk ha scritto:Per prima cosa prendi il disco SSD e vedi se basta.
Ora il prezzo della ram è salito, tienilo d'occhio e acquista quando scende. Io le ho acquistate 2 anni fa a 90 Euro.
Visitano il forum: Google [Bot] e 20 ospiti
